晓新 发表于 2009-3-9 12:57:23
箱体焊接夹具设计-请教
夹具主要作用是保证如图示焊接箱体的内部尺寸及各面之间垂直度
说明:
1、箱体内部尺寸2000*1800,长度5000,板厚12mm,其中由于箱体内尺寸不固定需要可调;
2、考虑整体变形,外部会加加强筋;
3、夹具要尽量简单易操作易生产;
我的问题:
该如何设计这个焊接夹具?
以前对焊接方面没有研究,请大家帮帮忙!谢谢
六如 发表于 2009-3-10 08:06:55
做箱体的朋友,也就是楼主.
我也箱体的,我采用过的办法如下,你拿去参考.
一,做类卡尺式的夹具.不同与一般的卡尺,卡尺脚在夹具的两侧.中间做凹槽,活动杆,加个固定螺丝就行.目前,这是最简单的多用类型内外箱体夹具.以前,我做过,但是图纸没有,因为我把思路给过别人,别人现在都在用.图片也无法提供给你.
二,通用型,一般箱体是成批次的,箱体内外尺寸都可以有一个固定的值.说实话,我无法想象你的内部尺寸为可调所带来的影响. 如果箱体尺寸固定一下,一般通用型的工字形夹具就可以满足了.如果需要固定住角的90度,只需正确使用工字形的90度就可以.
三,我以前用过一种双箭头形斜向夹具.对箱体的对向角,内部尺寸可调的话,加个活动槽就可以.
做箱体的朋友们,来说说看法啊.
龙迪 发表于 2009-3-10 11:28:02
学习了。。。
晓新 发表于 2009-3-11 21:41:27
回复 2# 六如 的帖子
谢谢 六如 网友的思路
能有一些实物照片之类的资料吗?
臭皮蛋蛋 发表于 2009-3-11 22:00:36
:o 怎么做:o
xingtao21 发表于 2009-3-12 07:23:57
学习了!不过你们总焊接箱体吗?
晓新 发表于 2009-3-15 09:49:50
2# 六如
我不太清楚,你所说的工字型夹具的样子,能帮我提供个样子吗?
寂静天花板 发表于 2009-3-22 14:02:58
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/view_large_pics.htm?offerId=121782235
这个形状应该就是你所需要的。
六如 发表于 2009-3-24 08:49:03
娃哈哈,楼上的回答是正解,没有想到市场上居然有这类的东西,我以前化时间在这类夹具上面,真意见实际价值都没有. 楼主可以参考自己做一个. 其实买一个更划算,但自己做的才适合自己用哈.
手拉手 发表于 2009-3-26 15:13:14
最好能说说用途。比如要是用于真空,那就得外焊……
查看完整版本: 箱体焊接夹具设计-请教
