限位机构设计问题
一固定转盘中间有一个旋转臂,可以绕中心旋转,请设计一限位机构,使旋转臂可以在0°~720°的角度范围内旋转,超过角度范围时无法转动。各位有什么想法吗?
看一下汽车方向盘,他是怎么限位的。 小毛mao 发表于 2024-3-21 11:20
看一下汽车方向盘,他是怎么限位的。
看了一下,方向盘的限位是在轮胎处有尼龙限位。和上面的问题不太一样,我这边想的方式是用齿数比1比2的两个伞齿轮,加上一个凸轮机构顶升定位销来实现。
螺旋槽限位 如果轴空间比较长,可以做两级或三级传动,最后做个止位就好了。如果轴侧面空间较大,可以做传动比,但传动比要大于2,,例如做个传动比3的,旋转两圈,那边转了240°做个限位。 栗子君 发表于 2024-3-21 11:38
看了一下,方向盘的限位是在轮胎处有尼龙限位。和上面的问题不太一样,我这边想的方式是用齿数比1比2的两 ...
传动比大于2,不然你转不满720°,会差点;另外转动角度误差多少,如果按你这个思路,齿轮配合是个问题,有间隙的。
画图说明
1 凸轮限位,不过加工困难成本太高。
2.如果转轴上下无位移,可以考虑设计一个螺纹螺母结构,螺纹带动防转螺母上下移动,螺母有上下限位。简单方便 考虑做个二级齿轮,二级上放个限位
这个可否满足
