查看: 7866|回复: 28
限位机构设计问题
发表于 2024-3-21 11:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一固定转盘中间有一个旋转臂,可以绕中心旋转,请设计一限位机构,使旋转臂可以在0°~  720°的角度范围内旋转,超过角度范围时无法转动。
各位有什么想法吗?
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-3-21 11:20:31 | 显示全部楼层
看一下汽车方向盘,他是怎么限位的。
这个结构可以参照  发表于 2024-3-21 11:24
 楼主| 发表于 2024-3-21 11:38:17 | 显示全部楼层
小毛mao 发表于 2024-3-21 11:20
看一下汽车方向盘,他是怎么限位的。
看了一下,方向盘的限位是在轮胎处有尼龙限位。和上面的问题不太一样,我这边想的方式是用齿数比1比2的两个伞齿轮,加上一个凸轮机构顶升定位销来实现。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 11:38:25 | 显示全部楼层
螺旋槽限位
有实例了解一下吗?谢谢  发表于 2024-3-22 22:24
简单,可行,可靠  发表于 2024-3-22 13:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 13:50:14 | 显示全部楼层
如果轴空间比较长,可以做两级或三级传动,最后做个止位就好了。如果轴侧面空间较大,可以做传动比,但传动比要大于2,,例如做个传动比3的,旋转两圈,那边转了240°做个限位。
发表于 2024-3-21 14:51:08 | 显示全部楼层
栗子君 发表于 2024-3-21 11:38
看了一下,方向盘的限位是在轮胎处有尼龙限位。和上面的问题不太一样,我这边想的方式是用齿数比1比2的两 ...
传动比大于2,不然你转不满720°,会差点;另外转动角度误差多少,如果按你这个思路,齿轮配合是个问题,有间隙的。
发表于 2024-3-21 16:18:10 | 显示全部楼层
画图说明
发表于 2024-3-21 16:22:38 | 显示全部楼层
1 凸轮限位,不过加工困难成本太高。
2.如果转轴上下无位移,可以考虑设计一个螺纹螺母结构,螺纹带动防转螺母上下移动,螺母有上下限位。简单方便
发表于 2024-3-21 17:01:36 | 显示全部楼层
考虑做个二级齿轮,二级上放个限位
发表于 2024-3-21 17:03:23 | 显示全部楼层
这个可否满足
GMT+8, 2025-2-25 12:48 , Processed in 0.061213 second(s), 20 queries , Gzip On.
