如何设计好加工
有一块400*800*20的大铁板,上面安装直线导轨,下面安装滑块。为了确保两个安装面平行,有两种方法:1,整个面都加工,再以这个面为基准,加工另一个面。用大水磨加工,这样貌似加工量很大。
2,先加工某方向的配合面,以配合面为基准,加工另外的配合面。用铣床加工,加工量少了,但是装夹似乎不方便。
我不大懂机加工,不知道怎么设计好,大家帮忙。
看精度要求吧,如果精度要求高原则肯定选下者,但看楼主要装导轨,大概率选下面这种 导轨左右没有限位,靠销都没有,说明选的导轨精度也不怎么样,普遍做法第二种,
板下面滑块的沉槽要么不要留,要么在最短距离上一刀拉透,
加工件,尽可能把零件做成通用的,或者不用就不用,小零件一个材料费几分钱,加工费大几十。都在人工费上。
尽可能一刀完成的,不要做多刀加工,
第2种装夹还好了。四个装卡夹死 跟你无关,如果是精密件,最好应该是刮刀出手,就是钳工通过,印泥拓印的方式,保证四个滑块接触 面一样,别人没有什么工艺能保证平面度,
如果你不用精度,如随便搞
一次装夹,加工出两道槽 安装面有定位台阶最好,一个精度好保证,第二好装配
再优化下第二种吧 如果让配合面凸出来行不行?在钢板上焊几块小板,在小板上加工平面钻孔,这样既减少加工量又方便装夹 如果让配合面凸出来行不行?在钢板上焊几块小板,在小板上加工平面钻孔,这样既减少加工量又方便装夹
