CAD什么命令可以将不同方向的线旋转成垂直或平行
投影出来的数据,用软件CAD进行测量,因测量数据不平行,不知道CAD有没有这种功能,可以将线不改变测量数据情况下旋转成垂直或者平行.求教.... 没试过,期待高手的解答。 可以的,采用RORATE命令后,选择要旋转的线,点取基点(线的一个端点),输入R,点取刚选的基点,再点取线的另一端,后移动鼠标,切换到正交状态,合适状态点取就行.回复 3# hyj_9766 的帖子
3楼的网友,再想请教你,因为测量时圆弧应该怎样旋转,还有旋转时应该选择那一点作基准..因为测量数据是不规则的??谢谢 你是要将圆弧的两点放在水平线上?那和上面说的是一样的,以圆弧的两点作为线的两端点就可以了.
若你要测量圆弧长度,则只要用list 命令,就能知道长度了
回复 5# hyj_9766 的帖子
我的意思是:一个不规则的投影,是有圆弧和线,就好像我的附件一样.那怎样才可以将圆弧和直线旋转正交后变成规则?不规则的应该以那一点基准旋转? 不是太明白你的意思 再上传附件,帮我研究研究,谢谢. 告诉你终极答案吧:lol,用AL命令吧,就是对齐了,照提示做,给你定做的。 用AL命令吧,
