查看: 8588|回复: 12
CAD什么命令可以将不同方向的线旋转成垂直或平行
发表于 2009-3-8 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影出来的数据,用软件CAD进行测量,因测量数据不平行,不知道CAD有没有这种功能,可以将线不改变测量数据情况下旋转成垂直或者平行.求教....
发表于 2009-3-8 17:54:07 | 显示全部楼层
没试过,期待高手的解答。
发表于 2009-3-8 21:40:48 | 显示全部楼层
可以的,采用RORATE命令后,选择要旋转的线,点取基点(线的一个端点),输入R,点取刚选的基点,再点取线的另一端,后移动鼠标,切换到正交状态,合适状态点取就行.
 楼主| 发表于 2009-3-9 07:24:31 | 显示全部楼层
回复 3# hyj_9766 的帖子
3楼的网友,再想请教你,因为测量时圆弧应该怎样旋转,还有旋转时应该选择那一点作基准..因为测量数据是不规则的??谢谢
发表于 2009-3-11 12:35:54 | 显示全部楼层
你是要将圆弧的两点放在水平线上?
  m6 Z$ V% c- ~2 o" d( {6 x那和上面说的是一样的,以圆弧的两点作为线的两端点就可以了.
) O; a5 b8 \4 |: [若你要测量圆弧长度,则只要用list 命令,就能知道长度了
 楼主| 发表于 2009-3-11 15:18:11 | 显示全部楼层
回复 5# hyj_9766 的帖子
我的意思是:一个不规则的投影,是有圆弧和线,就好像我的附件一样.那怎样才可以将圆弧和直线旋转正交后变成规则?不规则的应该以那一点基准旋转?
发表于 2009-3-11 21:25:11 | 显示全部楼层
不是太明白你的意思
 楼主| 发表于 2009-3-12 08:07:44 | 显示全部楼层
再上传附件,帮我研究研究,谢谢.
发表于 2009-3-22 21:52:01 | 显示全部楼层
告诉你终极答案吧,用AL命令吧,就是对齐了,照提示做,给你定做的。
发表于 2009-3-22 23:27:40 | 显示全部楼层
用AL命令吧,
GMT+8, 2025-2-23 19:43 , Processed in 0.064295 second(s), 16 queries , Gzip On.
