yshshsh 发表于 2024-1-31 09:50:48
工程图的标注文字为什么有的一个编辑框,有的两个编辑框。
就是有的可以尺寸线下写一行
yshshsh 发表于 2024-1-31 09:56:56
只能线性的尺寸有两个编辑框?
刘生693 发表于 2024-1-31 10:14:03
同问
刘生693 发表于 2024-1-31 10:37:13
我刚试了,好像是实引线就可以,折断引线就不行
shentu 发表于 2024-1-31 11:40:54
第二个不出意外,第一个框是表示孔的个数。。。。。。。。
-YUN- 发表于 2024-1-31 11:55:06
好像普通线性标注是两个,异形孔向导创建的孔标注是一个
2011ayoon 发表于 2024-2-1 09:14:33
默认文字位置是“实引线,文字对齐”的就可以2个编辑框,效果是尺寸标注线的上下(或者左右)两边各有一行内容,“折断引线”的则不可以
默认文字位置是“实引线,文字对齐”的就可以2个编辑框,效果是尺寸标注线的上下(或者左右)两边各有一行 ...
按照你说的试了,你说的对的。将径向标注改成实引线后就可以尺寸线上下两行了。
开始是试着把径向标注文字水平显示,然后加那个EQS又觉得太长,想要上下两行,
发现又不行。径向尺寸不水平也能看。
防弹蜗牛 发表于 2024-2-22 09:00:49
两张工程图模板没统一
补充内容 (2024-2-22 16:54):
用design checker刷一遍
查看完整版本: 工程图的标注文字为什么有的一个编辑框,有的两个编辑框。
