查看: 3008|回复: 11
工程图的标注文字为什么有的一个编辑框,有的两个编辑框。
发表于 2024-1-31 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是有的可以尺寸线下写一行. a. R* }& l) n; }7 Z9 q/ t( f2 k
 楼主| 发表于 2024-1-31 09:56:56 | 显示全部楼层
只能线性的尺寸有两个编辑框?
你没标注过沉头孔吗?  发表于 2024-1-31 11:45
发表于 2024-1-31 10:14:03 | 显示全部楼层
同问
问什么?沉头孔怎么标注?忘了吗?  发表于 2024-1-31 11:45
发表于 2024-1-31 10:37:13 | 显示全部楼层
我刚试了,好像是实引线就可以,折断引线就不行
与线性没有屁毛关系,孔样式知不知道?  发表于 2024-1-31 11:46
发表于 2024-1-31 11:40:54 | 显示全部楼层
第二个不出意外,第一个框是表示孔的个数。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-31 11:55:06 | 显示全部楼层
好像普通线性标注是两个,异形孔向导创建的孔标注是一个
发表于 2024-2-1 09:14:33 | 显示全部楼层
默认文字位置是“实引线,文字对齐”的就可以2个编辑框,效果是尺寸标注线的上下(或者左右)两边各有一行内容,“折断引线”的则不可以
 楼主| 发表于 2024-2-1 10:08:01 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2024-2-1 09:14
/ h( s1 x2 \; V: X3 K6 m默认文字位置是“实引线,文字对齐”的就可以2个编辑框,效果是尺寸标注线的上下(或者左右)两边各有一行 ...
" [% E" r! X5 `2 \- `4 b' T, a按照你说的试了,你说的对的。将径向标注改成实引线后就可以尺寸线上下两行了。4 {+ r5 k$ o# G5 F3 ?. u, b: B, Q
开始是试着把径向标注文字水平显示,然后加那个EQS又觉得太长,想要上下两行,
7 }4 u5 w2 y; F6 i发现又不行。径向尺寸不水平也能看。
; @& S4 R+ N. X1 Q3 O) F
发表于 2024-2-22 09:00:49 | 显示全部楼层
两张工程图模板没统一9 f- W( B5 W, L; A
# x$ [+ C! Y5 C; i. ~( v0 Y补充内容 (2024-2-22 16:54):! X' ]/ ~8 l( m. l! }0 L( D4 [! ~
用design checker刷一遍
GMT+8, 2025-4-11 01:28 , Processed in 0.087396 second(s), 17 queries , Gzip On.
