机械设计1234 发表于 2024-1-26 15:31:29
电机经过丝杆/链轮后的力大小变化
电机扭矩经过丝杆或者皮带轮,链轮转换后推力大小的计算方式,网上公式五花八门,有没有前辈有靠谱的公式,例如:电机一百瓦,扭矩0.3NM,丝杆导程10MM,皮带轮100MM,推力是多少?计算公式是什么?如果需要伺服转速速度条件的话,伺服速度按常规2500R/MIN
补充内容 (2024-1-27 13:39):
自己再顶一下,电机扭矩转换丝杆轴向力,均速运行大概的推力公式经过多方查证,应该是跟2楼说的一样,Ta=(Fa*I)/(2*3.14*n1)   Fa=(2*3.14*n1*Ta)/I    所以电机扭矩经过丝杆理论上推力变大,谁补充下皮带轮的公式
绮罗罗 发表于 2024-1-26 15:34:41
参考一位坛友的计算
参考一位坛友的计算
2是啥?为啥要×2
2是啥?为啥要×2
F1*2*3.14*R=F*导程
这个公式两边都是做功。轴向方向走一个导程,就是径向方向转一圈(即2*3.14*R)
F1*2*3.14*R=F*导程
明白了,多谢
思念从未退却 发表于 2024-1-26 16:03:39
松下伺服选型就有选型示例的,那个比较简洁,可以查一下
网址有吗?我没有松下伺服选型软件
lanshujian10 发表于 2024-1-26 17:24:20
我就是比较好奇,谁家的伺服常规速度是2500rpm
你平时按多少算
你平时按多少算
额定转速
查看完整版本: 电机经过丝杆/链轮后的力大小变化
