查看: 2015|回复: 10
电机经过丝杆/链轮后的力大小变化
发表于 2024-1-26 15:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机扭矩经过丝杆或者皮带轮,链轮转换后推力大小的计算方式,网上公式五花八门,有没有前辈有靠谱的公式,例如:电机一百瓦,扭矩0.3NM,丝杆导程10MM,皮带轮100MM,推力是多少?计算公式是什么?如果需要伺服转速速度条件的话,伺服速度按常规2500R/MIN1 ~! B; [6 U, [
) f% L. e$ _$ b; f$ X$ I; X# d
9 g1 m5 z( q% D. d' @& j& y补充内容 (2024-1-27 13:39):" @- V3 {4 ~2 E1 d
自己再顶一下,电机扭矩转换丝杆轴向力,均速运行大概的推力公式经过多方查证,应该是跟2楼说的一样,Ta=(Fa*I)/(2*3.14*n1)   Fa=(2*3.14*n1*Ta)/I    所以电机扭矩经过丝杆理论上推力变大,谁补充下皮带轮的公式
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-1-26 15:34:41 | 显示全部楼层
参考一位坛友的计算
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2024-1-26 15:36:52 | 显示全部楼层
绮罗罗 发表于 2024-1-26 15:348 {5 M. s3 R' H% x, f- E) \+ K- F4 [8 m
参考一位坛友的计算
# k9 `* M) v( e2 J2是啥?为啥要×2
" |7 f  g4 q% u( S4 X0 T
发表于 2024-1-26 15:41:08 | 显示全部楼层
机械设计1234 发表于 2024-1-26 15:36
# f4 t! B' M* g2是啥?为啥要×2
6 D; j9 t7 [# D+ |- G" @; Y8 }
F1*2*3.14*R=F*导程
! k1 q( J; v# ~" Z这个公式两边都是做功。轴向方向走一个导程,就是径向方向转一圈(即2*3.14*R)0 f- b$ @. e" h6 N/ M' \
 楼主| 发表于 2024-1-26 15:50:14 | 显示全部楼层
绮罗罗 发表于 2024-1-26 15:41% t& s0 F  W/ [3 s! [
F1*2*3.14*R=F*导程# E$ o" S( u& f
; F! a6 m7 R, |+ z  j' L, {  @
明白了,多谢
发表于 2024-1-26 16:03:39 | 显示全部楼层
松下伺服选型就有选型示例的,那个比较简洁,可以查一下
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:10:03 | 显示全部楼层
思念从未退却 发表于 2024-1-26 16:03& Y) U3 N! P0 s" b- z4 E. X( ]
6 x1 {, A: q5 |, e* c% L网址有吗?我没有松下伺服选型软件
! m' S0 R, q7 ?5 e9 D
发表于 2024-1-26 17:24:20 | 显示全部楼层
我就是比较好奇,谁家的伺服常规速度是2500rpm
 楼主| 发表于 2024-1-26 17:44:22 | 显示全部楼层
lanshujian10 发表于 2024-1-26 17:24
/ A# t- l9 J; }2 v6 d& w我就是比较好奇,谁家的伺服常规速度是2500rpm
2 f0 `# c3 X# z6 P% x你平时按多少算
发表于 2024-1-27 10:46:00 | 显示全部楼层
机械设计1234 发表于 2024-1-26 17:44
& C! h6 n$ d( g1 h/ s你平时按多少算
! o0 ?/ z' H+ R2 ?: E% k
额定转速3 u7 k$ e( N; U
GMT+8, 2024-11-24 03:19 , Processed in 0.058768 second(s), 18 queries , Gzip On.
