关于凸轮的一点小疑惑
如图,滚子推杆凸轮传动,知道了绿色的理论轮廓线,实际轮廓线是否直接可以用solidworks中的等距曲线得到红色的实际轮廓线.我觉得可以共轭老板会吗 顶部的那个小凹坑,会让顶杆跳跃的,需要优化 我觉得可以,但是绿色理论廓线一定在凸轮转速比较低的情况下才能测绘比较准确。越高速,弹簧力响应延迟越大 应该可以,如果猜的没错等距应该是法线方向的等距,滚子的接触点与滚子圆心的连线刚好是法线 当然可以 可以,等距曲线和圆的包络线是一个意思,不过这凸轮理论廓线上有尖点,实际廓线上其实应该是一段圆弧,显然靠等距是搞不出来这一段的
直接实体扫描切除,得出来的曲线更完美。
实体是用草图圆拉伸得到一个回转体,用它来作实体扫描切除。路径是你理想的曲线。 去除尖点 黑白水蓝 发表于 2024-1-24 09:44
谢谢提醒
