40吨重物,电机功率计算。
40吨重物,两个电机减速机,双驱动。4个轮子,直径400mm,移动速度6m/min。专业人士算出来,两个驱动电机,每个功率0.75kW。不知道对不对?感觉功率不可能这么小?补充内容 (2024-1-20 13:46):
是水平行走,轮子是钢不是轮胎,钢轮子在轨道上行走。 减速比能做多大?大概的机构什么样子的 40吨重物 0.75kW 怎么算出来的随便计算都不对 40吨 1.5kw 这是怎么算的 卧槽 40吨重物,垂直上升?还是水平行走? 本帖最后由 斯文棒棒 于 2024-1-20 12:38 编辑
按水平滚动计算,不知道这样算恰当不?
高雪891123 发表于 2024-1-20 10:16
40吨重物,垂直上升?还是水平行走?
水平行走
斯文棒棒 发表于 2024-1-20 10:38
按水平滚动计算,不知道这样算恰当不?
是轮子在轨道上行走!
按水平滚动计算,不知道这样算恰当不?
Number=4,这个代表什么意思? 更正一下,图中的ton单位不对,应该是tonne。
