绮罗罗 发表于 2024-1-19 16:26:52
间隙消除问题
如图所示,凸轮随动器在凸轮槽里往复运动
凸轮带动连杆,往复运动的过程中,凸轮与槽的间隙会影响传动精度
是否有什么方式可以消除间隙或者间隙带来的影响呢?
之前考虑的是输出端加弹簧,但弹簧只能消除一侧的间隙
凸轮走完整行程,升程和回程分别是两个面回产生间隙
有什么好的办法吗?
斯文棒棒 发表于 2024-1-19 16:37:50
共轭凸轮
pengzhiping 发表于 2024-1-19 17:16:58
2楼说的是对的 共轭凸轮可以解决这些间隙问题 当然对加工和安装要求更高点
还有一种方法 是 双滚子的方式
还有一种方法 是 双滚子的方 ...
本质还是机加+装配精度吧,
双滚子如果憋死了呢
行者123八戒 发表于 2024-1-19 19:14:17
简单啊。把槽的一个边做成弹性的就是了
LatersM 发表于 2024-1-19 19:32:48
用单面凸轮不行吗,弹簧力加大。
用单面凸轮不行吗,弹簧力加大。
lz现在这个槽凸轮,也可以用弹簧解决,问题是lz是要靠内侧还是外侧,转速多高。
还有一种方法 是 双滚子的方 ...
首先感谢朋友的图,非常有益于交流!
不过我感觉这个图不是为了解决间隙;是为了说清楚滚子和凸轮的各种灵活关系。
@LatersM a就是偏心双滚子,不能用于lz的这种摆动?
简单啊。把槽的一个边做成弹性的就是了
那不是等效,现在的摆杆加一条弹簧?
lcl2094 发表于 2024-1-20 00:03:27
看你这个图,如果在摆杆的最上面挂一个向右拉住的弹簧,应该可以使滚轮始终绕着内圈凸轮轮廓滚动吧?
查看完整版本: 间隙消除问题
