zhaojunxian 发表于 2024-1-18 12:20:12
毕业想从事工艺工程师的,我给你点建议
看到论坛里也有一些在非标设计和工艺之间选择的,本人作为工艺再到设计给刚毕业的大学生们选择行业一些建议,避免走弯路,对于选择设计尤其非标设计:设计相对而言比较受企业重视待遇较高,但是相应的很累,压力较大,目前国内比较受重视。
对于选择工艺的:工艺相对不会太累,比较适合女生,工艺其实是很重要的对于制造业特别大批量生产,且技术含量相对较高的,如半导体行业工艺,医疗行业工艺,及新能源行业工艺待遇都很好值得学子们选择作为终身职业,我见过在半导体芯片行业工艺工程师,外资,拿三万月薪的,如果是机加工和非标这个行业工艺基本是打杂不要去,主要这个行业对工艺不太依赖,要求设计和干技术活的,有个设计师加几个车床,铣床编程操作技工几个装配工加个管理基本就可以运转了。
所以对于选择走技术路线的工科生,一开始不要走错了,选对行业,选对职业相当重要,人生没多少年可以折腾,结婚后你要是没个稳定且收入不错的工作,估计你的小家都不一定保得住,那么多离婚的多半是经济原因和为了挣钱出门打工两地分居,选择大于努力这句话不会错的。
呵呵hahei 发表于 2024-1-18 12:24:46
只是 国内的机加行业很不正规,工艺可不是光写写工艺过程卡,工艺纪律检查什么的,尺寸链的计算(形位公差都要算进去),工装卡具。也是很有技术含量的,只不过好多企业都不是大批量的,可能就是样机,所以显着工艺没设计有前途。还有句话,叫做设计工艺不分家。
744633782 发表于 2024-1-18 12:52:16
良心贴
尹志春 发表于 2024-1-18 12:55:19
工艺,你见过工艺,你见过产品怎么生产出来,
挑起你的黑发 发表于 2024-1-18 13:05:54
非标行业的零部件都比较简单,数据不多,一般的机加从业者都能搞定,这也是非标行业人员流动大的原因,传统的机械行业,只要零部件有热处理,基本都会有工艺,跟规模大小没关系,
trongtrongtrong 发表于 2024-1-18 13:26:05
工艺,就实验课上画过一次工艺卡,真不知道怎么系统学习,有什么资料推荐吗?
养猪东篱下 发表于 2024-1-18 13:34:34
大批量生产的机加工,工艺工程师是非常重要的,待遇也不低。
小批量的,工艺主要取决于CNC工程师了。经验丰富的调机工程师,自己列个简单的工艺,自己编程,就把零件做出来了。
wfyking 发表于 2024-1-18 14:14:52
高精尖或者某些风口、垄断行业的产品,无论设计还是工艺待遇都高,半导体行业的工艺工程师很多要求硕士起步。要求工艺具备一定设计能力的也不少。
传统机械设计、工艺都是专精某一领域技术。一般的非标是做解决方案,当集成商,技术广杂不够深入,要对应项目全流程各种乱七八糟的事,后期干的是项目经理的活。现在某些特定领域的自动化设备则是两者的交集。
多看企业的工艺卡就知道了
siralop 发表于 2024-1-18 14:47:45
当年大企业的培养人才流程,无论你学历多高,都要在基层第一线工作半年到一年,然后再去相应部门。
有一个把抽象结合具体的过程,然后再结合实际丰富理论。
可这年头聪明人多,你做出来的工艺可能是你总结了多年经验的心血,让设计一看便知,慢慢工艺变得不值钱,慢慢老板觉得你不重要,慢慢你有了生存压力,慢慢这个职业都在萎缩。
如果真想楼主说的,在半导体行业有独立工艺部门,是个好的方向,但如果行业不景气呢,是不是相对风险要高些?
查看完整版本: 毕业想从事工艺工程师的,我给你点建议
