问个同心度的问题
请教一下各位大佬,有没有什么办法,找出这个细微的高度差,好对基座进行光磨,调整同心度烂尾工程 太容易了,上个表就行
百分表,千分表,打表即可。 尹志春 发表于 2024-1-12 17:14
太容易了,上个表就行
打了表,数据搞不准:L
干涉仪 15766377718 发表于 2024-1-12 17:18
打了表,数据搞不准
打表铲啊,这个很容易做到同心度0.01,我来搞,5W块应该能搞定,
好问题,两个卡盘距离多远 精度要求0.01的话,建议先校准下两边的卡盘中心轴线相对导轨的平行度,记录两边上下前后的偏移量。然后再打右边相对左边的同轴度。卡盘装配后本身的跳动都不一定有这么好 我在或不在呢 发表于 2024-1-13 09:22
精度要求0.01的话,建议先校准下两边的卡盘中心轴线相对导轨的平行度,记录两边上下前后的偏移量。然后再打 ...
是这样弄,但调好后螺丝一锁紧又会有偏差
