fuyu389 发表于 2024-1-10 09:50:53
谁帮忙看下外国图纸标注
FRACTIONS :1 /1 00
DECIMALS :- .XX = “.01 .XXX = “.005
ANGLES :5°
MACH. SURF. FLAT WITHIN .001 IN/IN
CONCENTRICITY MACH. SURF.: TIR WITHIN 1 /2 SUM OF DIAS.
TOLERANCES.
REMOVE ALL BURRS
BREAK SHARP EDGES .01 5 X 45°, MACHINE FILLETS .01 R
MACHINE FINISH 63 MICRO FINISH, ALL INTERNAL FLOW PATH SURFACES
SHOULD BE 5ʅ Ra MAX
INTERPRET PER ASME Y1 4.5-1 994
UCHIHASASUKE 发表于 2024-1-10 10:01:32
未注公差要求
627159748 发表于 2024-1-10 10:05:14
有道翻译
卢Tiger 发表于 2024-1-10 10:22:31
百度翻译
lanshujian10 发表于 2024-1-10 11:35:17
谷歌翻译
潺潺后溪 发表于 2024-1-10 11:36:30
DEEPL 翻译
bianjun68 发表于 2024-1-11 10:08:42
小数:1/1 00
小数位数:。XX=“.01.XXX=”.005
角度:5°
机加表面平面度:0.001英寸/英寸
机加同心度:TIR在总直径的1/2范围内
公差
去除所有毛刺
锐边倒钝 .01 5 X 45°,机加倒圆角 .01 R
机械抛光63微米抛光,所有内部流道表面
应该是5ʅRa最大
根据ASME Y1 4.5-1 994进行解释
查看完整版本: 谁帮忙看下外国图纸标注
