金沙滩0535 发表于 2009-3-6 10:30:31
激光切割割缝与板厚的关系---请教
激光切割的割缝、间隔余量与板厚的关系是怎样的,如15t的钢板切割成100*200见方的工件需预留的余量是多少,工件与工件的间隔余量是多少,请高人指教!
大K 发表于 2009-3-7 09:09:49
激光加工的优势之一就是,在排版时 比冲床节约板材
我们厂里 一般10T以下是 工件与工件为3-5MM 10T以上6-10MM
如果是楼上说的 100*200的矩形工件的话我们做成100.2*200.2 直接切割不留余量
gto1748 发表于 2009-3-9 21:08:36
同意楼上那个同志说的。和我们这的一样
quanpeng 发表于 2009-3-30 16:25:11
10T以上6-10MM,为何又只留0.2mm呢
落日余辉 发表于 2009-3-30 19:12:10
0.2mm那个是激光光束半径的手动补偿.像你切这样子的厚板一般是做成共边切割比较方便,既省料切割时又不会过热.
凝固的时光 发表于 2009-4-2 14:00:14
同意楼上的,切割这样的方板共边切割最合适了。
thomaslwl 发表于 2009-4-3 14:37:37
什么是共边切割呢?
321704wf 发表于 2009-5-14 22:08:43
xiaonanhai 发表于 2009-7-15 16:39:25
好办法,多谢指导
俞雨鱼 发表于 2009-7-27 17:15:38
但共边切割适合薄板(6mm以内),厚板的话由于热影响尺寸会有偏差。哪怕是另加补偿或跳跃式切割,效果都达不到普通切割,所以厚板切割还是建议不用共边切割。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 激光切割割缝与板厚的关系---请教
