查看: 14520|回复: 25
激光切割割缝与板厚的关系---请教
发表于 2009-3-6 10:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割的割缝、间隔余量与板厚的关系是怎样的,如15t的钢板切割成100*200见方的工件需预留的余量是多少,工件与工件的间隔余量是多少,请高人指教!
发表于 2009-3-7 09:09:49 | 显示全部楼层
激光加工的优势之一就是,在排版时 比冲床节约板材
% K+ S* k9 O* n; D+ @3 W( h; m) |我们厂里 一般10T以下是 工件与工件为3-5MM 10T以上6-10MM  ) Q9 t. Q3 }4 H( ~/ D
, W: b) X4 t: h& O& V' O. v
如果是楼上说的 100*200的矩形工件的话  我们做成100.2*200.2 直接切割不留余量
发表于 2009-3-9 21:08:36 | 显示全部楼层
同意楼上那个同志说的。和我们这的一样
发表于 2009-3-30 16:25:11 | 显示全部楼层
10T以上6-10MM  ,为何又只留0.2mm呢
发表于 2009-3-30 19:12:10 | 显示全部楼层
0.2mm那个是激光光束半径的手动补偿.像你切这样子的厚板一般是做成共边切割比较方便,既省料切割时又不会过热.
发表于 2009-4-2 14:00:14 | 显示全部楼层
同意楼上的,切割这样的方板共边切割最合适了。
发表于 2009-4-3 14:37:37 | 显示全部楼层
什么是共边切割呢?
发表于 2009-5-14 22:08:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-15 16:39:25 | 显示全部楼层
好办法,多谢指导
发表于 2009-7-27 17:15:38 | 显示全部楼层
但共边切割适合薄板(6mm以内),厚板的话由于热影响尺寸会有偏差。哪怕是另加补偿或跳跃式切割,效果都达不到普通切割,所以厚板切割还是建议不用共边切割。
说得对  发表于 2011-7-20 16:50
GMT+8, 2025-4-30 23:45 , Processed in 0.053422 second(s), 15 queries , Gzip On.
