Duke阳 发表于 2024-1-5 16:59:22
电机绝对位置精度20角秒需要什么配置
公司这边需要一个电机需要做到绝对位置精度20角秒左右,咨询了一些人需要上光编和谐波,可是谐波减速比很大,不想那么慢的转速
littlecan 发表于 2024-1-5 17:07:19
你可以看看 前几天的帖子,有个精度要1秒的
尹志春 发表于 2024-1-5 17:07:25
谐波没有精度的,他传动不是线形,不可能达到20角秒精度,
栖格玛 发表于 2024-1-5 17:39:53
用DD马达
用DD马达
DD马达我找了一些没有那么高的呢,用20位的光编最后实际精度也就是0.006°左右,现在寻了一款空心电机,实际精度能到30″左右;另外说一句,我想寻的电机直径100mm以下,扭矩0.1-0.5牛米就够用
有链接么,想去看看
没事,编码器反馈的绝对位置精度准就行
没事,编码器反馈的绝对位置精度准就行
不行,因为谐波特定位置是没有的,就是说不管怎么转,都到不到这个位置
LiNing_jrjub 发表于 2024-1-7 16:06:55
日本IAI的DD马达,20bit编码器,重复精度±3.7秒
20秒还是可以做到的,论坛里还有个1秒的,不知道怎么才能做到
有链接么,想去看看
你这种用力矩电机+光栅编码器就能实现,成本要高点
查看完整版本: 电机绝对位置精度20角秒需要什么配置
