机械小小小小 发表于 2023-12-29 13:20:29
凸轮的测绘
刚进入职场的小白,要测绘一个设备的零件。是这种水滴形凸轮的模样,拿到零件要怎么测量这些圆弧的圆心和半径,大圆是优弧,小圆是劣弧。
大圆是优惠可以量出直径,小圆不知道怎么办。最后就是在白纸上描摹,得到一个大概的尺寸。这个凸轮是去控制一个弹簧机运动的,怕尺寸不准。想问问有没有更好的办法。
wryp 发表于 2023-12-29 13:44:19
1、用投影仪或者其他工具描出轮廓
2、用自己的数学曲线去拟合
喂我袋盐 发表于 2023-12-29 13:45:03
来个图
中年大叔啦 发表于 2023-12-29 13:49:14
白纸描轮廓,描轮廓的纸扫描转PDF,PDF转CAD
桌前一盆花 发表于 2023-12-29 13:51:07
1.凸轮多大?没有看到图,估计你是直接复制粘贴的吧。这里发图片要上传才可以。
2.一般测绘前首先就是找资料,找一些之前的图。然后研究一下是怎么变化成现在这个样子的。这是测绘最准确的。
3.然后就是看现在的环境,我曾经测绘一个圆的直径,当时的条件特别差。要从顶楼的一个管道维修口里进去,在向前走几十米,测绘出圆的直径就要马上返回,时间必须控制在五分钟内,不然设备就开始运行了,你基本上要成一团碎肉了。
4.要是什么参考资料都没有,那就取点取线测绘。多取几个点,然后画出来,要是尺寸不大,可以用1比1的方式打印在一张纸上然后再复核一下。
机械小小小小 发表于 2023-12-29 13:59:35
这个是我大概测绘,跟放在白纸上描摹得到的。想问问有没有其他更好的办法
2.一般测绘前首先就是找资 ...
然后就是看现在的环境,我曾经测绘一个圆的直径,当时的条件特别差。要从顶楼的一个管道维修口里进去,在向前走几十米,测绘出圆的直径就要马上返回,时间必须控制在五分钟内,不然设备就开始运行了,你基本上要成一团碎肉了。绝逼违规操作!
多少rpm?
a86266726 发表于 2023-12-29 14:57:13
投影
leioukupo 发表于 2023-12-29 15:12:16
上高精度扫描仪,得到点云,再转化实体测量
页: [1] 2 3
查看完整版本: 凸轮的测绘
