查看: 7618|回复: 25
凸轮的测绘
发表于 2023-12-29 13:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚进入职场的小白,要测绘一个设备的零件。是这种水滴形凸轮的模样,拿到零件要怎么测量这些圆弧的圆心和半径,大圆是优弧,小圆是劣弧。
6 U8 E1 R- W" a  E! O- E$ W
# v! T4 B4 [( [4 f2 E) h2 H2 _; U# r大圆是优惠可以量出直径,小圆不知道怎么办。最后就是在白纸上描摹,得到一个大概的尺寸。这个凸轮是去控制一个弹簧机运动的,怕尺寸不准。想问问有没有更好的办法。5 X* g% T- a% x2 {1 a
; D4 ^2 f7 ~' C0 g' f
$ ~' p, N- |- S7 S9 |
" }! ?2 i2 X, F/ {5 F6 m
参与人数 3威望 +151 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 50
测绘工 + 1 有种东西叫R规,搞不懂为啥整的这么复杂
发表于 2023-12-29 13:44:19 | 显示全部楼层
1、用投影仪或者其他工具描出轮廓0 g, J; i! B3 f
2、用自己的数学曲线去拟合
发表于 2023-12-29 13:45:03 | 显示全部楼层
来个图
发表于 2023-12-29 13:49:14 | 显示全部楼层
白纸描轮廓,描轮廓的纸扫描转PDF,PDF转CAD
发表于 2023-12-29 13:51:07 | 显示全部楼层
1.凸轮多大?没有看到图,估计你是直接复制粘贴的吧。这里发图片要上传才可以。
. N: D1 ^8 r: d- }2 x" \0 T2.一般测绘前首先就是找资料,找一些之前的图。然后研究一下是怎么变化成现在这个样子的。这是测绘最准确的。. n& A+ O) q& v% `  T: v7 p# U
3.然后就是看现在的环境,我曾经测绘一个圆的直径,当时的条件特别差。要从顶楼的一个管道维修口里进去,在向前走几十米,测绘出圆的直径就要马上返回,时间必须控制在五分钟内,不然设备就开始运行了,你基本上要成一团碎肉了。
4 q% v+ v8 M  P2 w; ~4.要是什么参考资料都没有,那就取点取线测绘。多取几个点,然后画出来,要是尺寸不大,可以用1比1的方式打印在一张纸上然后再复核一下。
拿了人家多少钱,要把命都卖出去?  发表于 2023-12-29 15:16
 楼主| 发表于 2023-12-29 13:59:35 | 显示全部楼层
这个是我大概测绘,跟放在白纸上描摹得到的。想问问有没有其他更好的办法
" r( s* u8 |) c
有三座标吗?直接测量不好吗?  发表于 2023-12-30 10:08
发表于 2023-12-29 14:01:00 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2023-12-29 13:51) k2 O: k6 X' e# Y+ u
1.凸轮多大?没有看到图,估计你是直接复制粘贴的吧。这里发图片要上传才可以。! @  f6 f* t3 I  B$ ?4 Q& [" h
2.一般测绘前首先就是找资 ...
绝逼违规操作!
: L3 h  i5 l5 Z" K  _0 Q
发表于 2023-12-29 14:15:31 | 显示全部楼层
机械小小小小 发表于 2023-12-29 13:59
2 Y4 R( {. j! B这个是我大概测绘,跟放在白纸上描摹得到的。想问问有没有其他更好的办法
% q2 G7 y7 B8 M$ x
多少rpm?
5 N9 d' Q4 E2 _5 a$ v+ ?  \# }
发表于 2023-12-29 14:57:13 | 显示全部楼层
投影
发表于 2023-12-29 15:12:16 | 显示全部楼层
上高精度扫描仪,得到点云,再转化实体测量
GMT+8, 2024-11-24 01:34 , Processed in 0.057956 second(s), 19 queries , Gzip On.
