一个传感位移的问题
直接用绝对值光电编码器的伺服电机,用伺服电机绝对位置控制,精度在0.02以内,因为用最差的C7丝杆都有这个精度,关于要夹紧,单位置还不行,还要有力矩,因为条料不可能一样大小,
上银滑轨有款是带位移计数的 先将检测宽度位置提前,后期加音圈线圈进行驱动夹紧。主要是速度有点快。 1. 控制料条张紧能不能夹上下面,而不是左右面?
2. 如果非要夹左右面,料条宽度变化量有多少?如果很小能不能用弹簧夹紧?料条宽度变化大或者恒力要求高,可以考虑用气缸配电器比例阀实现恒力。 1 怎么要用两个电机呢 感觉可以借鉴印刷包装行业纠偏的原理,那个有现成的传感器和控制器 醉飞呤盏 发表于 2023-12-21 11:46
怎么要用两个电机呢
2个滚珠丝杆啊
0.2的薄铁片,每分钟100M,这个速度已经很快了。
磁铁吸附是否不合适?上下夹棍,同步输送是否可行?
