清风12138 发表于 2023-12-13 16:40:39
SW静应力分析打不开,有没有老塞帮我看看这个是什么问题
SW有限元分析,静应力分析,点确定就弹窗 参数错误点确定还是弹出这个。关还关不掉,只能用任务栏管理器关闭。但是其他仿真又可以就静应力分析不行,SW修复安装后还是不行。
changtans1 发表于 2023-12-13 19:36:59
修复安装不行的话,那就只有只有卸载后删除SW注册表信息,重新启动计算机后再安装。如果还不行,只有更换SW版本。如果还不行,那么只有一键还原 Windows, 或者全新安装 Windows 。
妖洞两拐 发表于 2023-12-14 04:10:50
是不是sp0版本??
檐下燕乱飞 发表于 2023-12-14 08:18:49
建议完全卸载重装
是不是sp0版本??
SP3.0
SP3.0
用sp5.0版本
橙子味儿 发表于 2024-7-25 14:37:53
你好,solidworks simulation静应力分析参数错误,请问你是怎么解决的啊
查看完整版本: SW静应力分析打不开,有没有老塞帮我看看这个是什么问题
