查看: 4203|回复: 10
SW静应力分析打不开,有没有老塞帮我看看这个是什么问题
发表于 2023-12-13 16:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW有限元分析,静应力分析,点确定就弹窗 参数错误  点确定还是弹出这个。关还关不掉,只能用任务栏管理器关闭。但是其他仿真又可以就静应力分析不行,SW修复安装后还是不行。3 Q2 S" ?& D! p7 o! P. X
* m- x) O: H/ E8 a- V, S8 h& P0 o( ]3 t) }
发表于 2023-12-13 19:36:59 | 显示全部楼层
修复安装不行的话,那就只有只有卸载后删除SW注册表信息,重新启动计算机后再安装。如果还不行,只有更换SW版本。如果还不行,那么只有一键还原 Windows, 或者全新安装 Windows 。
发表于 2023-12-14 04:10:50 | 显示全部楼层
是不是sp0版本??
发表于 2023-12-14 08:18:49 | 显示全部楼层
建议完全卸载重装
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:45:29 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-12-14 04:10! _/ Z/ v/ @& d% z. ~7 K/ z
是不是sp0版本??
( ~/ K8 b3 i" i+ E0 I
SP3.0( ~* }4 Q  ~4 Z$ P2 E" o" a6 L3 Q
发表于 2023-12-14 09:07:27 | 显示全部楼层
清风12138 发表于 2023-12-14 08:456 G$ N# w  U3 V( ^1 |  u
SP3.0
5 U1 V' g' W) a; q9 @) z用sp5.0版本
$ j9 n9 ~1 z1 w
发表于 2024-7-25 14:37:53 | 显示全部楼层
你好,solidworks simulation静应力分析参数错误,请问你是怎么解决的啊
发表于 2024-7-25 14:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-25 14:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-25 14:40:05 | 显示全部楼层
  Q% I; R6 Y  A* B' C
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.058015 second(s), 16 queries , Gzip On.
