探根究底 发表于 2023-11-23 09:15:07
SolidWorks motion 基于事件条件动作的一个设置问题
各位前辈,上午好:请教问题如下
如下图 是筛选红黄块的案例。相信这个案列以前大部分人应该接触过。
有两个问题:
问题1、基于事件的仿真动画,但伺服的运动还是靠计算时间,能否设置串联条件,
例如:第三行 “伺服1黄出”触发器是“黄色接近开关” 打开 能否在串联 “红侧推回” “黄侧推回”?
       说白了就是——接近开关感应黄色块掉落,1号伺服就直接伸出了,能否增加 2号3号 伺服也要缩回去的状态,就跟写PLC一样;
问题2、最后两行 “数值”单位是mm/s, 我不知道是哪里设置错了。
          我想改回位移mm,直接改单位发现改不回来了。也找不到在哪里改了,请指导下。
shentu 发表于 2023-11-23 09:43:46
这东西我做过。条件是可以改的,只要逻辑上正确。
查看完整版本: SolidWorks motion 基于事件条件动作的一个设置问题
