查看: 799|回复: 2
SolidWorks motion 基于事件条件动作的一个设置问题
发表于 2023-11-23 09:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,上午好:请教问题如下
- \7 d, |5 U2 Z+ A/ H; |% B/ U, l如下图 是筛选红黄块的案例。相信这个案列以前大部分人应该接触过。' [$ U- b/ A9 |4 ~! I  [% A$ k
有两个问题:' x) ~% {& x1 q
问题1、基于事件的仿真动画,但伺服的运动还是靠计算时间,能否设置串联条件,( {. d# T; S% ^# ]( R
例如:第三行 “伺服1黄出”  触发器是“黄色接近开关” 打开 能否在串联 “红侧推回” “黄侧推回”?: R- K7 G: B% u( E0 j) h1 u- \
       说白了就是——接近开关感应黄色块掉落,1号伺服就直接伸出了,能否增加 2号  3号 伺服也要缩回去的状态,就跟写PLC一样;0 ]: k- q- V& N6 |
( j; B/ h, q7 H5 U9 ?; F' r问题2、最后两行 “数值”单位是mm/s, 我不知道是哪里设置错了。 / f' M8 B5 [. n& W- H+ K- G  b
          我想改回位移mm,直接改单位发现改不回来了。也找不到在哪里改了,请指导下。! i3 W* X8 M7 e3 Q/ Z
$ h: U0 L, O0 [, x/ j- p
- f( p: E2 l3 u* i; {/ }8 F, O8 d$ v
& a# u9 c2 Q6 r- R) ]4 O2 p+ U
- ^/ g' r3 S# U
* w5 P- m7 `/ p' ]: D, f1 B$ n8 f1 {+ d( f$ v) `
- k! V  v. X  D3 ~7 x
发表于 2023-11-23 09:43:46 | 显示全部楼层
这东西我做过。条件是可以改的,只要逻辑上正确。
我没改,都是直接输入数值 但是最后两个单位变了 奇怪了。我改不回来了,想知道原因  发表于 2023-11-23 09:46
GMT+8, 2024-11-24 12:40 , Processed in 0.056656 second(s), 18 queries , Gzip On.
