lg0529 发表于 2023-11-16 17:00:02
辊子输送纸张时纸张受力请教
用辊子输送纸张时,前面的辊子大,后面的辊子小,两个辊子转速是一样的,那么前面辊子与纸张接触的地方线速度就大,后面辊子接触点线速度小;这样会给纸张一个轻微的拉力,请问下这个拉力怎么计算?
lg0529 发表于 2023-11-16 17:01:16
请教师傅,师傅说肯定有力,但是要出计算书,不知道怎么计算,请教下各位大佬
YYDSQ 发表于 2023-11-16 18:33:16
如果大辊子处不打滑,是不是就相当于直接拉一张夹在两个辊子间的纸,直接算动摩擦力可不可以??
寒风123 发表于 2023-11-16 18:35:01
我觉的是动摩擦力,滚子压力x动摩擦系数
逐梦2020 发表于 2023-11-16 23:07:11
你这个结构是怎么实现输送纸张的?不太懂,两个纸在两个辊子之间的状态是什么样的?
惊风泣雨 发表于 2023-11-17 08:31:58
想请教个别的问题,这个纸张的实际输送速度是大辊的线速度还是小辊的线速度还是介于两者之间?
理想状态是不打滑,两个辊子材质是一样的,算出来的动摩擦是相同的吧?两个辊子与纸张的接触点处的线速度不一样,有个速度差,我在想是不是用速度怎么换算过来的,但是不知道怎么换算:dizzy:
GMTXD东 发表于 2023-11-17 09:11:22
为什么不用刹车
理想状态是不打滑,两个辊子材质是一样的,算出来的动摩擦是相同的吧?两个辊子与纸张的接触点处的线速度 ...
指定是会打滑,不打滑纸就撕裂了
萝卜包呀 发表于 2023-11-17 09:55:25
前后速度不一样,只有两种情况结果,要么其中一个轮子打滑,要么纸张被拉断。从描述来看,纸张不会拉断,那就只有可能存在打滑的情况。
所以,按滑动摩擦力算好了。
也可以算最大静摩擦,这应该是纸张受到的最大拉力了
查看完整版本: 辊子输送纸张时纸张受力请教
