fangxikang 发表于 2023-11-8 20:40:39
气缸侧向驱动门进行升降
气缸侧向驱动门进行升降动作,直线导轨进行导向!请问一下这种设计有什么注意的事项!如果有更好的方法请指教
东北制造 发表于 2023-11-8 21:17:17
(⊙ˍ⊙):门太重,会偏,会卡涩✅
static/image/hrline/4.gif
喂我袋盐 发表于 2023-11-8 22:16:10
气缸命不久矣
冷月梧桐 发表于 2023-11-8 23:55:31
有空间加同步带,气缸驱动通过同步带让2边一起上或下
w874868012 发表于 2023-11-9 03:35:35
最好的方法,当然是在中间驱动上下啊
xue428032 发表于 2023-11-9 08:04:32
气缸横向放用链条或者同步带拉更省空间
duduxiaozi32 发表于 2023-11-9 08:15:52
气缸固定端用铰链连接方式,推力杆用浮动接头。这种垂直门使用气缸,注意气缸漏气导致的相关问题。气缸启动和停止都会有冲击,运行没有那么平稳,要求不高可以使用。
wx_c57kw5nu 发表于 2023-11-9 08:18:26
能做左右移动就别做上下了吧,左右移动还比较省力。这个门万一掉下来。。。。如果非要上下,气缸肯定在中间较好,气缸上要加断气保持的装置。
hxglty 发表于 2023-11-9 08:21:00
没什么要紧的,要带上耳塞,但要注意你们老板会把你毛都叼飞去
能做左右移动就别做上下了吧,左右移动还比较省力。这个门万一掉下来。。。。如果非要上下,气缸肯定在中间 ...
我刚开始就是做的左右开合的,客户非要求气缸升降,我都无语了
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 气缸侧向驱动门进行升降
