查看: 8763|回复: 56
气缸侧向驱动门进行升降
发表于 2023-11-8 20:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸侧向驱动门进行升降动作,直线导轨进行导向!请问一下这种设计有什么注意的事项!如果有更好的方法请指教
: h; ]2 c4 }  U3 p! B  u" T
0 ]) [+ [. O  P. I# J( k5 p- Z5 x" @
发表于 2023-11-8 21:17:17 | 显示全部楼层
+ l* \+ A0 ?7 _7 p& M. u" k(⊙ˍ⊙):门太重,会偏,会卡涩✅- O7 }; S* R4 t; q7 C% _
$ e' s! V. k" h: S+ ~+ }* n
* n0 Z# m4 K4 x2 L1 u6 E: C# L
发表于 2023-11-8 22:16:10 | 显示全部楼层
气缸命不久矣
哈哈哈哈  发表于 2023-11-8 22:34
发表于 2023-11-8 23:55:31 | 显示全部楼层
有空间加同步带,气缸驱动通过同步带让2边一起上或下
发表于 2023-11-9 03:35:35 | 显示全部楼层
最好的方法,当然是在中间驱动上下啊
发表于 2023-11-9 08:04:32 | 显示全部楼层
气缸横向放  用链条或者同步带拉  更省空间
$ N, g2 x! G% [( J
发表于 2023-11-9 08:15:52 | 显示全部楼层
气缸固定端用铰链连接方式,推力杆用浮动接头。这种垂直门使用气缸,注意气缸漏气导致的相关问题。气缸启动和停止都会有冲击,运行没有那么平稳,要求不高可以使用。
发表于 2023-11-9 08:18:26 | 显示全部楼层
能做左右移动就别做上下了吧,左右移动还比较省力。这个门万一掉下来。。。。如果非要上下,气缸肯定在中间较好,气缸上要加断气保持的装置。
发表于 2023-11-9 08:21:00 | 显示全部楼层
没什么要紧的,要带上耳塞,但要注意你们老板会把你毛都叼飞去
 楼主| 发表于 2023-11-9 09:06:42 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2023-11-9 08:180 C) v5 M# e; A& k
能做左右移动就别做上下了吧,左右移动还比较省力。这个门万一掉下来。。。。如果非要上下,气缸肯定在中间 ...
6 k0 `' h% m+ ^5 N7 \& \1 g  G6 r
我刚开始就是做的左右开合的,客户非要求气缸升降,我都无语了
' N) I2 G4 w3 t  ^, y
GMT+8, 2024-11-24 15:01 , Processed in 0.060930 second(s), 19 queries , Gzip On.
