秦滴滴 发表于 2023-11-7 11:51:49
请教如何实现这个功能
丝杆上下,一根丝杆运行到底部,另一根丝杆就运行到顶部,运行到底部的丝杆抽回去,另一根丝杆就顶出来,来回交替运动,两根丝杆想用一个步进电机带动,整体宽度想在100以内
喂我袋盐 发表于 2023-11-7 12:06:58
齿轮+齿条
东北制造 发表于 2023-11-7 12:18:57
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;链条(皮带)➕齿条
只能一个电机吗❓
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202307/30/201008mc14y288ln18puu4.png
齿轮+齿条
位置太小了,齿轮齿条能实现,但是如何用一个电机同步带动2根丝杆运动,同时底部还要往复运动。
只能一个电机吗 ...
嗯,用一个步进带动2根丝杆同时运动,一上一下,同时做往复运动,不知道我描述的清不清楚:$
843702845 发表于 2023-11-7 12:33:50
有的时候机构并不比机电便宜,另外复杂结构还有维修难点。所以建议如果精度不高,就用步进电机。简单的事情弄复杂,不值得
有的时候机构并不比机电便宜,另外复杂结构还有维修难点。所以建议如果精度不高,就用步进电机。简单的事情 ...
好的,谢谢老师
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;这个用链条或皮带
驱蚊器86 发表于 2023-11-7 13:25:55
底部的往复运动两边是同步的话,用一个电机+齿轮传动应该可以;如果不同步就只能用2个电机了
xianban7 发表于 2023-11-7 13:40:21
2个丝杠顶部都装齿轮咬合不行吗
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教如何实现这个功能
