Dean81 发表于 2009-3-3 16:18:15
什么绝缘材料能耐300--400度高温不变型不起水泡?
我现在用的是环氧树脂,放在A3板之间绝缘用,但温度达到300多度的时候,环氧树脂就会冒黑色的水泡.有没有更好的东西可以取代啊.但也不要太贵了.
谢谢!
ymb 发表于 2009-3-3 21:30:50
试试:lol 陶瓷
syw开门造车 发表于 2009-3-4 09:13:32
Dean81网友好!
绝缘材料云母的耐热性:
我国某些白云母加热在100~600℃时,弹性和表面性质均不变;在700~800℃后,
脱 水、机械、电气性能有所改变,弹性丧失,变脆;在1050℃时,结构破坏。
金云母在700℃左右时,电气性能较白云母好。
syw090304---09.13
Dean81 发表于 2009-3-4 14:56:44
楼上的兄弟,谢谢你们啦.我在百度上搜了一下,云母东西是好,太贵啊.之前也考虑过用陶瓷,但上面的一块受力铁板有60-70斤,陶瓷易碎,就没选择.
其实我现在用的环氧树脂只是在头期用的时候受热后会冒黑水泡,还会在铁板上遗留黑印,但一擦就掉了.等使用十几天后,环氧树脂彻底烤干了后就不会出现这种情况了.虽然不影响操作,但发一次货客户是反映一次,有点无奈啊.
钨锰合金 发表于 2009-3-6 14:06:39
聚醚醚酮和聚苯硫醚都能达到要求。
梦回书香 发表于 2009-3-6 15:57:30
陶瓷、石棉一类的!
特别的:
钢化玻璃,是绝缘体,也耐热 !
耐热程度可以根据需要在生产过程中根据制作工艺的不同而调节,最高可以达到1700摄氏度 。
cmx 发表于 2009-3-6 16:00:41
呵呵,有一种材料多数人都用过只是没有注意过。就是激光打印机的定影膜。记得是叫聚酰亚胺(PI)。能耐温290-400度,绝缘性能好。
梦回书香 发表于 2009-3-6 16:21:50
原帖由 cmx 于 2009-3-6 16:00 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这个行!
聚酰亚胺具有良好的介电性能,介电常数为3.4左右,引入氟,或将空气纳米尺寸分散在聚酰亚胺中,介电常数可以降到2.5左右。介电损耗为10-3,介电强度为100-300KV/mm,广成热塑性聚酰亚胺为300KV/mm,体积电阻为1017Ω/cm。这些性能在宽广的温度范围和频率范围内仍能保持在较高的水平。
另外力学性能、耐疲劳性能、难燃性、尺寸稳定性、电性能都好,成型收缩率小,耐油、一般酸和有机溶剂,不耐碱,有优良的耐摩擦,磨耗性能 。
Dean81 发表于 2009-3-10 16:04:07
真是太强了,严重谢谢大家!
我决定拿钢化玻璃试试.
梦回书香 发表于 2009-3-10 21:51:09
原帖由 Dean81 于 2009-3-10 16:04 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
真是太强了,严重谢谢大家!
我决定拿钢化玻璃试试.
在选定时一定要注意一下:
刚化玻璃面板有自爆危险
表现为两个方面:
一方面是质量问题,如玻璃原版或钢化工艺不过关等,挑选时请仔细检查玻璃面板;
另一方面是使用问题,如钢化玻璃面板被划伤、磕坏,火孔火盖不及时清理而阻塞等,都会埋下安全隐患。
购买满8年,即达到或超过报废年限的,应尽早废弃。
查看完整版本: 什么绝缘材料能耐300--400度高温不变型不起水泡?
