查看: 8618|回复: 15
什么绝缘材料能耐300--400度高温不变型不起水泡?
发表于 2009-3-3 16:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是环氧树脂,放在A3板之间绝缘用,但温度达到300多度的时候,环氧树脂就会冒黑色的水泡.有没有更好的东西可以取代啊.但也不要太贵了.
+ ?% g8 d7 b! K1 L# r4 o5 }& z6 _  l
谢谢!
发表于 2009-3-3 21:30:50 | 显示全部楼层
试试 陶瓷
发表于 2009-3-4 09:13:32 | 显示全部楼层
Dean81网友好!4 [( C* g% l/ T: Y
.% B4 a/ u# i; b0 V
绝缘材料云母的耐热性:
: H: _3 G" S2 _& E) R我国某些白云母加热在100~600℃时,弹性和表面性质均不变;在700~800℃后,
+ E# X% N. F: j: }( z; r- }脱 水、机械、电气性能有所改变,弹性丧失,变脆;在1050℃时,结构破坏。
, A5 I4 c% ?$ K: H7 }/ W金云母在700℃左右时,电气性能较白云母好。1 ~. a2 K; K# ~1 o' T0 e  [5 |
.4 o2 h; l. k* U1 ^$ U, D, O4 m- [
syw  090304---09.13
 楼主| 发表于 2009-3-4 14:56:44 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,谢谢你们啦.我在百度上搜了一下,云母东西是好,太贵啊.之前也考虑过用陶瓷,但上面的一块受力铁板有60-70斤,陶瓷易碎,就没选择.
" c3 U. Z8 a! U; E' g. o其实我现在用的环氧树脂只是在头期用的时候受热后会冒黑水泡,还会在铁板上遗留黑印,但一擦就掉了.等使用十几天后,环氧树脂彻底烤干了后就不会出现这种情况了.虽然不影响操作,但发一次货客户是反映一次,有点无奈啊.
发表于 2009-3-6 14:06:39 | 显示全部楼层
聚醚醚酮和聚苯硫醚都能达到要求。
发表于 2009-3-6 15:57:30 | 显示全部楼层
陶瓷、石棉一类的!
$ x; Z  f1 X- c# c3 K1 o) M8 z特别的:/ ?) j, E: K! _2 y* w% v
钢化玻璃,是绝缘体,也耐热 !) d) M3 S3 p5 C( e4 X3 L) O5 N
耐热程度可以根据需要在生产过程中根据制作工艺的不同而调节,最高可以达到1700摄氏度 。
发表于 2009-3-6 16:00:41 | 显示全部楼层
呵呵,有一种材料多数人都用过只是没有注意过。就是激光打印机的定影膜。记得是叫聚酰亚胺(PI)。能耐温290-400度,绝缘性能好。
发表于 2009-3-6 16:21:50 | 显示全部楼层
原帖由 cmx 于 2009-3-6 16:00 发表 , K+ N3 S3 T, Q/ c' J& w
2 b- X3 Y7 w& Z/ a* \; F6 ~" s: |. B
这个行!, K* G" b6 X9 S- y! L6 z9 {
聚酰亚胺具有良好的介电性能,介电常数为3.4左右,引入氟,或将空气纳米尺寸分散在聚酰亚胺中,介电常数可以降到2.5左右。介电损耗为10-3,介电强度为100-300KV/mm,广成热塑性聚酰亚胺为300KV/mm,体积电阻为1017Ω/cm。这些性能在宽广的温度范围和频率范围内仍能保持在较高的水平。
+ C. f/ E! b% Y% ~9 v0 u另外力学性能、耐疲劳性能、难燃性、尺寸稳定性、电性能都好,成型收缩率小,耐油、一般酸和有机溶剂,不耐碱,有优良的耐摩擦,磨耗性能 。
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:04:07 | 显示全部楼层
真是太强了,严重谢谢大家!
+ F7 [, l5 ]3 b! v我决定拿钢化玻璃试试.
发表于 2009-3-10 21:51:09 | 显示全部楼层
原帖由 Dean81 于 2009-3-10 16:04 发表 7 N# G0 Y& K: y$ W3 M, X2 p. A
真是太强了,严重谢谢大家!
' t0 \7 L! k% q# Q1 a. T' D: ^+ l我决定拿钢化玻璃试试.
4 y( V/ y4 W8 c) c: G在选定时一定要注意一下:
- a! s8 I2 e! H) s1 L5 o0 l% ]) r刚化玻璃面板有自爆危险
  Y/ q- E2 V) o  c) {表现为两个方面:
. V  d: b1 X# e: Q0 j" O一方面是质量问题,如玻璃原版或钢化工艺不过关等,挑选时请仔细检查玻璃面板;
2 E# x; ]8 }) }4 S5 i6 S: x另一方面是使用问题,如钢化玻璃面板被划伤、磕坏,火孔火盖不及时清理而阻塞等,都会埋下安全隐患。% W; s) I. @! V# A8 W
购买满8年,即达到或超过报废年限的,应尽早废弃。
GMT+8, 2024-11-26 12:43 , Processed in 0.059967 second(s), 15 queries , Gzip On.
