麦哥123 发表于 2023-10-20 15:59:34
调直机精度问题
如图1,市面上的调直机,咨询了厂家,精度大概在±0.3mm(启动一次送料长度1000mm以内,如果多次启停还会有累积误差)
我现在有个需求,要求精度在±0.2(1000mm长度,起码有6次启停送料),厂家说做不到,我想在出料端增加多像图2的计米轮,来测量实际送料长度。
问题一:这种滚轮会不会打滑?
问题二:轮子寿命(磨损后精度不准)
shixijiang 发表于 2023-10-20 16:16:33
用这个轮不行,你要求的精度比较高。
pengzhiping 发表于 2023-10-20 16:22:23
你这不属于跟随切断 所以精度达不到
而且这类设备的电控是单片机写的比较多
如果要提高精度 计米轮需要精度高点外 还需要切断响应要快且控制性系统要改
pengzhiping 发表于 2023-10-20 16:27:19
这种全名叫 线材矫直机,
一般根据 线材 粗细 来划分,还有线材的材质硬度等进行设计的
如果是普通的 类似 Q235或钢筋那种都比较好办,如果是是比较细且比较硬的就比较有难度。
矫直方式也不一样
尹志春 发表于 2023-10-20 20:48:07
你说的这个太容易实现了,多加工切断就行,这个只是校直,再切断,精度能控制在0.1以内,机器精度可以到0.02
你说的这个太容易实现了,多加工切断就行,这个只是校直,再切断,精度能控制在0.1以内,机器精度可以到0.0 ...
也要看他用什么切断,切断后毛刺质量如何
你这不属于跟随切断 所以精度达不到
而且这类设备的电控是单片机写的比较多
http://bbs.3dsjw.com/uc_server/data/avatar/000/49/25/01_avatar_small.jpg pengzhiping
扁铁线的形状 进料方式和冲床结构 大致布局一下图。精度要达到0.1我都做过
这个尺寸公差做到+/-0.1mm/ m ,如果温度波动15度,公差基本就没了。就是说,春天做的,夏天就不合格了。冲床一般很少见恒温生产的。考虑到库存,不同批次的产品可能会混用,存在一定的安装风险。一般怎么解决的?能调机吗?
麦哥123 发表于 2023-10-21 18:13:23
图2的编码器,只是我想用这个原理。
不知有没有做这种精度高的传感器厂家
现在关键问题:怎么防止编码轮与工件打滑?
麦哥123 发表于 2023-10-23 09:40:40
自己顶一下,帖子别沉呀
查看完整版本: 调直机精度问题
