电磁阀选型
气爪夹持管子,气爪垂直安装,气爪开口在上。气路电磁阀选型应注意什么?是否需要匹配单向阀呢?选双电控电磁阀吧。 你需求不明确,单头两位五通阀就可以,无非就是夹紧松开 由气缸大小来选电磁阀大小,然后是两位还是三位考虑一下,突然停电的时候要求气缸什么状态,至于单向阀是断气的时候,物品有没有掉落风险去考虑的 能用双电控就别用单电控 云中漫步Sia 发表于 2023-10-18 10:24
能用双电控就别用单电控
能说这话就外行了,这要看工况需求。单头能满足工况用双头,明显多戳鱼。
双头比单头贵
PLC要多增加一个输出点
线缆多一条
如果是1个电磁阀不明显
10个电磁阀那成本增加就可观了
工况是啥都没说清楚。就加紧和松开两个状态,两位五通就足够了,主路上带个调压阀。 看你负载了,如果管子很重的话,双控好像也没啥用吧,如果重量不大,就用双控,最好在夹爪侧面加一个底部硬限位,这样即使夹爪松开也能有硬限位撑住 落泪小丑 发表于 2023-10-18 10:16
由气缸大小来选电磁阀大小,然后是两位还是三位考虑一下,突然停电的时候要求气缸什么状态,至于单向阀是断 ...
夹持管子用于搬运周转的工况,断电断气的时候是需要气缸什么状态呢?是否需要管子不会掉落
第一次接触,不是很确定,我觉得最好是断电断气保持夹爪状态不变,防止管件掉落 选3位5通中封电磁阀
