查看: 3826|回复: 13
电磁阀选型
发表于 2023-10-17 19:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
气爪夹持管子,气爪垂直安装,气爪开口在上。气路电磁阀选型应注意什么?是否需要匹配单向阀呢?
发表于 2023-10-18 07:50:28 | 显示全部楼层
选双电控电磁阀吧。
发表于 2023-10-18 08:53:33 | 显示全部楼层
你需求不明确,单头两位五通阀就可以,无非就是夹紧松开
发表于 2023-10-18 10:16:23 | 显示全部楼层
由气缸大小来选电磁阀大小,然后是两位还是三位考虑一下,突然停电的时候要求气缸什么状态,至于单向阀是断气的时候,物品有没有掉落风险去考虑的
发表于 2023-10-18 10:24:03 | 显示全部楼层
能用双电控就别用单电控
发表于 2023-10-18 11:21:24 | 显示全部楼层
云中漫步Sia 发表于 2023-10-18 10:24
能用双电控就别用单电控
能说这话就外行了,这要看工况需求。单头能满足工况用双头,明显多戳鱼。
双头比单头贵
PLC要多增加一个输出点
线缆多一条
如果是1个电磁阀不明显
10个电磁阀那成本增加就可观了
发表于 2023-10-18 17:19:13 | 显示全部楼层
工况是啥都没说清楚。就加紧和松开两个状态,两位五通就足够了,主路上带个调压阀。
发表于 2023-10-19 08:01:39 | 显示全部楼层
看你负载了,如果管子很重的话,双控好像也没啥用吧,如果重量不大,就用双控,最好在夹爪侧面加一个底部硬限位,这样即使夹爪松开也能有硬限位撑住
 楼主| 发表于 2023-10-19 12:22:10 | 显示全部楼层
落泪小丑 发表于 2023-10-18 10:16
由气缸大小来选电磁阀大小,然后是两位还是三位考虑一下,突然停电的时候要求气缸什么状态,至于单向阀是断 ...
夹持管子用于搬运周转的工况,断电断气的时候是需要气缸什么状态呢?是否需要管子不会掉落
这问题不是由我们问你吗?我们怎么知道你的要求?  发表于 2023-10-19 17:52
 楼主| 发表于 2023-10-21 08:26:02 | 显示全部楼层
第一次接触,不是很确定,我觉得最好是断电断气保持夹爪状态不变,防止管件掉落 选3位5通中封电磁阀
GMT+8, 2024-11-25 15:52 , Processed in 0.055685 second(s), 16 queries , Gzip On.
