审图工程师应该具有的素质
首先要对机械制图有深入的理解和熟练(有的要求做过机械设计的)。尤其是三视图的能力,恰恰现在的年轻的对三视图水平很差。第二扎实的机械理论基础,这点也是很少人达得到。要有广度和深度。
三、要有丰富得现场实际经验和加工、装配、调试经验。
四、审图要求对图纸要有图感,要能马上判断普通的图纸毛病,和有些错误得怀疑精神。
五、要熟悉设备得工艺过程。
期待各位补充。
审图的时候要参照最新的GBT来审图吗?现在几何公差最新的GB2020与以前的GB变动有点大。 在私企里,能干活就行。 审图就是个聋子的耳朵 审图到公差部分要根据具体的结构和实际的情况,不会到国标的选择。到这问题和设计者讨论。我在第一家电厂的辅助设备制造企业做审图时,就遇到过这个问题,当时他们的公差的精度等级是6级精度,粗造度是3.2。我觉得低了,建议提高。他们不认为合理,结果过了2个月,才采用我的建议。 风云缘 发表于 2023-10-17 11:34
审图就是个聋子的耳朵
同意。
我们的图纸除了设计,校对和标准化比较重要,审核和批准都是过场。
设计是最了解情况的,别人不深入进去,审的都是个皮毛。真正能深入进去的,那得和设计一起从头搞到尾。校对一般是组长或项目主管,也对设计有很深的介入才了解情况。标准化只负责图纸符合国标,对图纸的正确性不负责。
所以,审核和批准,在我们单位,会签时就是打个酱油。 在国企管理比较严格的,而且机械设计工程师的水平比较高,而且严谨。但审图的流程还是有的。所以比较松。这也是我们这里有些工程师反应的。但现在的绝大多数机械工程师都不是国企出来的,水平层次不齐,但他们共同的特征,不严谨。三视图的水平奇差。所以从我的角度审图很有必要。我们这审图就我这一关。 这要看这个审图的目的是什么,如果只是标准化,那就简单工程文员也能干,要是要审设计问题,那首先你必须牛逼,对设计、工艺、装配、调试、加工都懂;我以前在国企,每张图纸签字的有:设计、审核、核准、标准化、工艺
所经历的单位压根就没见过有设置专业审图的岗位,设计工作主要是方案设计和原理设计,图纸就是个表达工具,重要性可以排在最后了。还真不知道审图工程师是什么岗位。
在单位也与各种高校合作过,合作时各位老师对发布成果,论文排名和要钱等方面的关注度远高于对项目本身的关注度。嘴上功夫都挺厉害,方案都是马马虎虎,验收都是各种拉关系。(个别现象)
