查看: 1652|回复: 15
审图工程师应该具有的素质
发表于 2023-10-17 10:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要对机械制图有深入的理解和熟练(有的要求做过机械设计的)。尤其是三视图的能力,恰恰现在的年轻的对三视图水平很差。
第二扎实的机械理论基础,这点也是很少人达得到。要有广度和深度。
三、要有丰富得现场实际经验和加工、装配、调试经验。
四、审图要求对图纸要有图感,要能马上判断普通的图纸毛病,和有些错误得怀疑精神。
五、要熟悉设备得工艺过程。
期待各位补充。
发表于 2023-10-17 11:25:05 | 显示全部楼层
审图的时候要参照最新的GBT来审图吗?现在几何公差最新的GB2020与以前的GB变动有点大。
不会,只有大家都习惯了之后,在考虑。  发表于 2023-10-17 11:57
发表于 2023-10-17 11:28:03 | 显示全部楼层
在私企里,能干活就行。
发表于 2023-10-17 11:34:35 | 显示全部楼层
审图就是个聋子的耳朵
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-17 11:41:49 | 显示全部楼层
审图到公差部分要根据具体的结构和实际的情况,不会到国标的选择。到这问题和设计者讨论。我在第一家电厂的辅助设备制造企业做审图时,就遇到过这个问题,当时他们的公差的精度等级是6级精度,粗造度是3.2。我觉得低了,建议提高。他们不认为合理,结果过了2个月,才采用我的建议。
发表于 2023-10-17 12:23:21 | 显示全部楼层
风云缘 发表于 2023-10-17 11:34
审图就是个聋子的耳朵
同意。
多一个岗位多一个扯皮的机会  发表于 2023-10-17 13:15
看来你们单位的审图,你不认可了。  发表于 2023-10-17 12:26
发表于 2023-10-17 13:47:00 | 显示全部楼层
我们的图纸除了设计,校对和标准化比较重要,审核和批准都是过场。
设计是最了解情况的,别人不深入进去,审的都是个皮毛。真正能深入进去的,那得和设计一起从头搞到尾。校对一般是组长或项目主管,也对设计有很深的介入才了解情况。标准化只负责图纸符合国标,对图纸的正确性不负责。
所以,审核和批准,在我们单位,会签时就是打个酱油。
 楼主| 发表于 2023-10-17 14:11:07 | 显示全部楼层
在国企管理比较严格的,而且机械设计工程师的水平比较高,而且严谨。但审图的流程还是有的。所以比较松。这也是我们这里有些工程师反应的。但现在的绝大多数机械工程师都不是国企出来的,水平层次不齐,但他们共同的特征,不严谨。三视图的水平奇差。所以从我的角度审图很有必要。我们这审图就我这一关。
发表于 2023-10-17 14:21:18 | 显示全部楼层
这要看这个审图的目的是什么,如果只是标准化,那就简单工程文员也能干,要是要审设计问题,那首先你必须牛逼,对设计、工艺、装配、调试、加工都懂;我以前在国企,每张图纸签字的有:设计、审核、核准、标准化、工艺
说的没错,如果要审好一张图,确实得有这些。才能做好审图。  发表于 2023-10-17 14:38
发表于 2023-10-17 14:58:58 | 显示全部楼层
所经历的单位压根就没见过有设置专业审图的岗位,设计工作主要是方案设计和原理设计,图纸就是个表达工具,重要性可以排在最后了。还真不知道审图工程师是什么岗位。
在单位也与各种高校合作过,合作时各位老师对发布成果,论文排名和要钱等方面的关注度远高于对项目本身的关注度。嘴上功夫都挺厉害,方案都是马马虎虎,验收都是各种拉关系。(个别现象)
GMT+8, 2024-11-25 17:28 , Processed in 0.051088 second(s), 16 queries , Gzip On.
