twq19810302 发表于 2023-10-13 14:19:29
汽车用螺纹紧固件拧紧扭矩规范
本标准适用于碳素钢或合金钢制造的螺纹直径为6~20mm、6级精度以上的汽车用一般螺栓、螺钉、螺柱和螺母。其螺纹尺寸及公差按GB 193—1981《普通螺纹直径与螺距系列》、GB196—1981《普通螺纹基本尺寸》和GB 197—1981《普通螺纹公差与配合》标准的规定;螺栓、螺钉、螺柱和螺母机械性能,螺栓、螺钉、螺柱与螺母被拧入基体件强度级别的组合按GB 3098—1982《坚固件机械性能》标准的规定。
本标准不适用于承受交变载荷或加润滑剂装配的螺栓、螺钉、螺柱和螺母的紧固件,以及紧定螺钉和类似的不规定抗拉强度的螺纹紧固件。
1汽车用螺纹紧固件拧紧扭矩1.1 机械性能为4.6级的螺栓、螺钉和螺柱,其拧紧扭矩按表1的规定。表1
螺纹直径mm螺距mm拧   紧   扭   矩
标 准 值最 大 值最 小 值
N·m(kgf·m)N·m(kgf·m)N·m(kgf·m)
614.0(0.4)5.5(0.6)2.5(0.3)
81.258.0(0.8)11.0(1.1)5.0(0.5)
818.5(0.9)11.5(1.2)5.5(0.6)
101.519.7(2.0)24.7(2.5)14.3(1.5)
101.2520.8(2.1)25.8(2.6)16.7(1.7)
10121.8(2.2)26.5(2.7)17.0(1.7)
121.7537.3(3.8)43.3(4.4)28.0(2.9)
121.538.5(3.9)45.0(4.6)29.0(3.0)
121.2539.6(4.0)48.0(4.9)30.0(3.1)
14261.2(6.2)75.0(7.6)46.8(4.8)
141.574.6(7.6)92.0(9.4)56.0(5.7)
16295.0(9.7)115.0(11.7)73.0(7.4)
161.5105.0(10.7)133.0(13.6)76.0(7.7)
182.5142.9(14.6)178.0(18.1)107.4(10.9)
181.5157.6(16.1)190.0(19.4)124.5(12.7)
202.5188.0(19.2)230.0(23.4)135.0(13.8)
201.5203.7(20.8)243.0(24.8)149.0(15.2)
1.2 机械性能为5.6级的螺栓、螺钉和螺柱,其拧紧扭矩按表2的规定。表2
螺纹直径mm螺距mm拧   紧   扭   矩
标 准 值最 大 值最 小 值
614.5(0.5)6.0(0.6)3.0(0.3)
81.2510.6(1.1)14.0(1.4)7.0(0.7)
8111.0(1.1)15.0(1.5)8.0(0.8)
101.526.0(2.7)33.0(3.4)19.0(1.9)
101.2528.0(2.9)34.0(3.5)22.0(2.2)
10129.0(3.0)35.0(3.6)23.0(2.3)
121.7545.0(4.6)53.0(5.4)37.0(3.8)
121.547.0(4.8)56.0(5.7)38.0(3.9)
121.2550.0(5.1)60.0(6.1)40.0(4.1)
14281.0(8.3)95.0(9.7)62.0(6.3)
141.590.0(9.2)105.0(10.7)68.0(6.9)
162124.0(12.6)150.0(15.3)98.0(10.0)
161.5132.0(13.5)160.0(16.3)101.0(10.3)
182.5190.0(19.4)220.0(22.4)161.0(16.4)
181.5200.0(20.4)230.0(23.4)165.0(16.8)
202.5231.6(23.6)272.0(27.7)190.0(19.4)
201.5246.6(25.1)285.0(29.1)197.3(20.1)
1.3 机械性能为8.8级的螺栓、螺钉和螺柱,其拧紧扭矩按表3的规定。表3
螺纹直径mm螺距mm拧   紧   扭   矩
标 准 值最 大 值最 小 值
619(0.9)12(1.2)6(0.6)
81.2523(2.3)26(2.7)16(1.6)
8125(2.5)28(2.9)17(1.7)
101.559(6.0)75(7.6)37(3.8)
101.2563(6.4)79(8.1)45(4.6)
10164(6.5)80(8.2)46(4.7)
121.7595(9.7)111(11.3)73(7.4)
121.597(9.9)113(11.5)75(7.6)
121.2599(10.1)115(11.7)78(8.0)
142160(16.3)185(18.9)122(12.4)
141.5180(18.3)205(20.9)146(14.9)
162215(21.9)245(25.0)182(18.6)
161.5240(24.5)270(27.5)199(20.3)
182.5268(27.3)298(30.4)229(23.3)
181.5316(32.2)346(35.3)287(29.3)
202.5430(43.8)470(47.9)389(39.7)
201.5440(44.9)480(48.9)396(40.4)
1.4 机械性能为10.9级的螺栓和螺柱,其拧紧扭矩按表4的规定。表4
螺纹直径mm螺距mm拧   紧   扭   矩
标 准 值最 大 值最 小 值
101.574(7.5)90(9.2)52(5.3)
101.2578(8.0)93(9.5)63(6.1)
10180(8.2)95(9.7)65(6.6)
121.75140(14.3)156(15.9)105(10.7)
121.5142(14.5)158(16.1)106(10.8)
121.25145(14.8)161(16.4)108(11.0)
142175(17.8)200(20.4)141(14.4)
141.5210(21.4)235(24.0)178(18.1)
162280(28.5)310(31.6)200(20.4)
161.5305(31.1)335(34.1)240(24.5)
182.5437(44.5)467(47.6)380(38.7)
181.5467(47.6)507(51.7)397(40.5)
202.5528(53.8)568(57.9)450(45.9)
201.5558(56.9)598(61.0)475(48.4)
附 录 A螺纹紧固件的拧紧扭矩(补 充 件)在拧紧螺母时,其拧紧扭矩M需要克服被旋合螺纹间的摩擦力矩和螺母与被联接件(或垫圈)支承面间的摩擦力矩,并使联接产生预紧力P,它们的关系为M=KPd×10…………………………………………(A1)式中:M——拧紧扭矩,N·m;K——拧紧扭矩系数;P——预紧力,N;d——螺纹直径,mm。要想得到规定的预紧力,应进行大量的试验求出拧紧扭矩系数的实际数值,通过以上的关系计算,把一定大小的扭矩施加到螺母上就能得到。通过试验和数学分析得出,汽车用普通螺纹紧固件拧紧扭矩系数的平均值为0.284。对于表1~表4中未规定的各级机械性能的螺纹紧固件*的拧紧扭矩,可按(A2)、(A4)、(A5)经验公式计算确定。Mmax=0.170δs As d×10………………………………(A2)式中:Mmax——拧紧扭矩,N·m;δs——螺纹紧固件的屈服强度,N/mm;As——螺纹部分有效面积,mm。As=(·)…………………………………(A3)式中:d2——螺纹中径,mm;d3——d1-H/6,mm;d1——螺纹小径,mm;H=0.866p,mm;p——螺距,mm。螺纹紧固件标准拧紧扭矩为M=0.142δs As d×10…………………………………(A4)螺纹紧固件最小拧紧扭矩为Mmin=0.114δs As d×10……………………………(A5)式中:Mmin——最小拧紧扭矩,N·m。*包括螺纹直径大于20mm的螺纹紧固件。
妖洞两拐 发表于 2023-10-13 16:53:38
厉害
YIDA. 发表于 2023-10-30 10:06:49
大王007 发表于 2024-1-4 17:01:49
大佬,有没有4.8级的螺栓的拧紧扭矩
查看完整版本: 汽车用螺纹紧固件拧紧扭矩规范
