第15军军长 发表于 2023-10-12 09:01:43
门口升降道闸的结构问题
我们单位今年换了个道闸杆,我把它拆了,有一点我不理解,为什么这里面要用弹簧。是不是在杆子放平的时候,用弹簧抵消杆子产生的扭矩?还有,这里的轴,就是图2中连接弹簧、杆子的轴,那直径,为什么要这么大?一个杆子有这么大的力矩、扭矩、弯矩吗?
蓝色的是减速器,和电机连,电机已拆,弹簧是和下面底座连,也就是图右边。我这里把弹簧卸了。弹簧正常状态是处于拉伸状态的。
shentu 发表于 2023-10-12 09:54:56
事出反常必有妖。。。。要不你试试把那个轴车成空心薄壁管子,试试看强度够不够。。。。
几米长的力臂,栏杆的自重都能把这杆子给干弯了,信不?
zcty 发表于 2023-10-12 11:00:28
减震器的原理吧
百度虎威 发表于 2023-10-12 12:37:55
这东西做得还是不错的,日晒雨淋的,外壳好多锈点,但主要器件设计和工艺处理都恰到好处,杠杠的!
几米长的力臂, ...
但他这里是实心啊
dickych 发表于 2023-10-12 16:41:42
有个死点或接近死点问题,需要用弹簧力克服。要相信出过N多问题才有现在结构的。
巽巽巽 发表于 2023-10-12 21:17:55
类似电梯里的配重体,平衡力矩用的,杆子放平抬起来单独靠电机减速机的力,就要求电机及减速机力矩很大,有个弹簧做平衡可以减小电机减速机功率,提高抬杆速度
但他这里是实心啊
如果空心的要坏,那么实心的就有存在的理由,也就是负载足够大,大到只能用实心才能满足工况。
查看完整版本: 门口升降道闸的结构问题
