关于沉头螺钉标准
GB/T 2673、GB/T 2674这两个标准的沉头螺钉为什么最小是M6?用M4、M5怎么办?金属用的,不可能用自攻钉,也不可能用木螺丝呀,
而且能买得到这些小于M6的螺钉,为什么标准不给出小于6的螺钉尺寸?
现在就遇到一个问题:有个零件上面很多M4沉头孔,
SW软件的自带GB/T 2673、GB/T 2674这两个标准的沉头只到M6
那你就别用花型沉头的,改用十字槽沉头(819)或者内六角沉头(70.3)的了 反正我用的开槽沉头木螺钉 异形孔向导中可从GB切换到ISO标准里看看,有M3的 用ISO14581的 GB/T 2673.1-2018更新了 卖女孩的小火柴/ 发表于 2023-10-11 13:33
内六角太厚了,有时候板子薄,内六角沉不进去
496884016 发表于 2023-10-11 16:32
GB/T 2673.1-2018更新了
看了一下这个版本的确有更新了,可是软件里怎么把新增添加进去?
旧版软件没有,你可以自己设定好参数添加
萌萌哒机械人 发表于 2023-10-12 16:28
旧版软件没有,你可以自己设定好参数添加
谢谢老兄,有时间研究一下
