查看: 2393|回复: 12
关于沉头螺钉标准
发表于 2023-10-11 13:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 2673、GB/T 2674这两个标准的沉头螺钉为什么最小是M6?& H6 a. @+ c& q$ Q; l+ s0 K
用M4、M5怎么办?金属用的,不可能用自攻钉,也不可能用木螺丝呀,
% |/ }0 J7 R' ~7 Z7 k" t而且能买得到这些小于M6的螺钉,为什么标准不给出小于6的螺钉尺寸?
! L- _( ^' E, F现在就遇到一个问题:有个零件上面很多M4沉头孔,, p; h) R! t0 e2 Q! v3 A
SW软件的自带GB/T 2673、GB/T 2674这两个标准的沉头只到M61 Z" }  O3 d& x8 I" f, X# q2 f
发表于 2023-10-11 13:33:21 | 显示全部楼层
那你就别用花型沉头的,改用十字槽沉头(819)或者内六角沉头(70.3)的了
发表于 2023-10-11 13:42:41 | 显示全部楼层
反正我用的开槽沉头木螺钉
发表于 2023-10-11 13:54:13 | 显示全部楼层
异形孔向导中可从GB切换到ISO标准里看看,有M3的
发表于 2023-10-11 14:15:05 | 显示全部楼层
用ISO14581的
发表于 2023-10-11 16:32:35 | 显示全部楼层
GB/T 2673.1-2018更新了
 楼主| 发表于 2023-10-11 16:42:27 | 显示全部楼层
卖女孩的小火柴/ 发表于 2023-10-11 13:33* T' g! }) F, a
0 d! p$ u. V( X; _内六角太厚了,有时候板子薄,内六角沉不进去: q& R$ |: r+ X- }
 楼主| 发表于 2023-10-11 16:44:31 | 显示全部楼层
496884016 发表于 2023-10-11 16:32! I+ F1 t! i  e0 M
GB/T 2673.1-2018更新了
$ w0 G: Z1 i* [+ U5 }
看了一下这个版本的确有更新了,可是软件里怎么把新增添加进去?8 X" x! W& U8 l' X4 I- W
发表于 2023-10-12 16:28:27 | 显示全部楼层
旧版软件没有,你可以自己设定好参数添加
/ }/ u7 K* d$ B8 {8 S
 楼主| 发表于 2023-10-12 17:35:25 | 显示全部楼层
萌萌哒机械人 发表于 2023-10-12 16:28
1 O- k3 W6 ~8 I: r5 U, u3 d" S旧版软件没有,你可以自己设定好参数添加
* ?7 l- @) j; u+ J7 f& v  a$ w谢谢老兄,有时间研究一下  h& p$ B4 l, ]' r0 i( ]
GMT+8, 2024-11-24 12:46 , Processed in 0.056834 second(s), 17 queries , Gzip On.
