伺服电机或者步进电机和磁栅尺搭配使用,驱动是怎么选型的?
简单的同步带平移运行机构,想利用磁栅尺的测距原理实时反馈实际运行距离,驱动系统就用简单的步进电机或者伺服电机,疑惑的是磁栅尺反馈的距离信息如果跟电机的驱动控制联动起来,本身伺服就有一个驱动器,有内部反馈信号,然后磁栅尺的驱动怎么选择,怎么把磁栅尺的位置信息反馈给伺服,整个系统应该需要哪些硬件?怎么串联起来,求指教!一样的信号,把光栅信号接编码器就行,不过光栅精度很差,不要问我怎么清楚,我做线割 上面有光栅,但尺寸精度还是要以线切割 机上的手轮刻度为准
如果是步进电机,驱动器是没有接反馈功能。如果是伺服电机,你的驱动器得有全闭环功能,才能接第二路编码器 用伺服电机了还加光栅尺,你的机构定位精度这么差,精度要求多高? 本帖最后由 843702845 于 2023-10-9 17:01 编辑
既然准备用全闭环了,就应该用好点的测量的传感器,用磁栅尺。这个你应该问电气论坛。或者问伺服电机厂家技术,松下的是在伺服驱动器单独有个接口X5。 另外一种方式应该是可以外接磁栅尺,将信号输入给PLC,用PLC比较指令,比较外部位置,与编码器理论位置差额,PLC再给伺服电机脉冲,控制其运动到实际位置。这样可能有点麻烦。没试过。
用个距离传感器多好 尹志春 发表于 2023-10-9 16:09
一样的信号,把光栅信号接编码器就行,不过光栅精度很差,不要问我怎么清楚,我做线割 上面有光栅,但尺寸 ...
哪些磁栅尺上面的定位精度不是介绍能达到0.02左右的精度嘛?实际反馈出来的信号精度没有那么高?
我不用磁栅尺来控制电机的运行精度,只用来在软件里面显示距离数据,可行吗?有没有磁栅尺加一个驱动,再经过软件编译直接转换成距离信息,显示在显示屏上的?我的主要应用是连续0.1-3米的测距功能,目前的激光测距仪精度太差只有不到±0.5毫米的精度,距离传感器又没有连续测量这么大行程,精度又控制在丝级的,而且成本很高,所以想到用磁栅尺机构来测量距离。
843702845 发表于 2023-10-9 16:37
既然准备用全闭环了,就应该用好点的测量的传感器,用磁栅尺。这个你应该问电气论坛。或者问伺服电机厂家技 ...
