hl90 发表于 2023-10-8 10:28:12
真的是年龄大了啊(2)
发了个帖子《真的是年龄大了啊》,没想到问询的朋友太多了,没办法一一回复,这里重开一贴,集中回复一下坛友的问题;同时,贴几张出的工程图;原贴见:
真的是年龄大了啊 - 人才职场 - 机械社区 - 百万机械行业人士网络家园 (cmiw.cn)
由于客户在设计的时候在属性卡里就设置好了大板、小板、亚克力、钣金、轴类这五项,型材又是另外一个文件夹,型材是出型材图放到文件夹,但是清单是按规格和数量来的(后面贴图);
具体操作是:
1.通过设备名称猜一下设备是做什么的--2.打开整机3D,熟悉每个工站的作用--3.打开单个工站,了解每个零件的装配关系--4.打开零件--5.新建工程图模版--6.给零件标注尺寸,给公差,主要零件给形位公差--7.给轴测图--8.完成零件的出图--9.导出清单--10.按导出的清单上的属性把零件3D和2D粘贴复制到相应属性的文件夹中--11.清单中没有,但是多出来的零件需要再到总装中查找相应零件;
关于价格问题:
因为时间紧任务重,大板一张20,其他的一张15;出清单和图纸的归类是200块钱;
大板的图:
小板的图:
钣金件:
轴类:
型材:
型材清单:
清单:
hl90 发表于 2023-10-8 10:51:32
相对来说,这个图是出的比较痛苦的,三维图是画了牙距的,我要到三维中看他实际绘制的牙距,发现是0.79……,我就知道这玩意不是常用的螺牙,就跑去百度,才知道的#10-32,然后又跑到组件图,找和他配合的标准件的零件,然后又通过标准件零件百度这标准件的牙型;落实#10-32型号,是折腾了半个小时的,毕竟这种牙没用过,也没怎么见过,反复确认,花的时间就比较长;
喂我袋盐 发表于 2023-10-8 10:34:57
先赞再看
pengzhiping 发表于 2023-10-8 10:37:46
这些不需要设计 正常出工程图 BOM表 比较繁琐,耐心细心
小机123 发表于 2023-10-8 10:37:52
钣金不标注纹路吗?那不是沙文、桔纹、亮光、哑光随便搞了
328Feng_328 发表于 2023-10-8 10:39:08
赞了
喂我袋盐 发表于 2023-10-8 10:44:29
1.通过设备名称猜一下设备是做什么的
只看到一个电柜啥的,啥设备看不出来。
你看我的图都没有技术要求;
就是因为客户在企业标准中把表面处理都做了规定的;
比如你说钣金;什么颜色,大波纹小波纹什么的,人家在企业标准中有;
小机123 发表于 2023-10-8 10:46:05
666
有喷塑7035
这些一般都是外发给常做的厂家,都有样板的。不属于出图的工作范围。
你看我的图都没有技术要求;
比如你说钣金;什么颜 ...
有企业标准的厂家,没自己的出图人员?
奇怪了
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 真的是年龄大了啊(2)
