查看: 9008|回复: 72
真的是年龄大了啊(2)
发表于 2023-10-8 10:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发了个帖子《真的是年龄大了啊》,没想到问询的朋友太多了,没办法一一回复,这里重开一贴,集中回复一下坛友的问题;同时,贴几张出的工程图;原贴见:# g4 Z+ m# F# _  A) i$ u( I6 J9 j
真的是年龄大了啊 - 人才职场 - 机械社区 - 百万机械行业人士网络家园 (cmiw.cn)9 F4 \; l: K' d9 s( L" {
. {6 `/ V5 i( X3 I6 x5 i由于客户在设计的时候在属性卡里就设置好了大板、小板、亚克力、钣金、轴类这五项,型材又是另外一个文件夹,型材是出型材图放到文件夹,但是清单是按规格和数量来的(后面贴图);
* k" k$ G$ }9 N9 [8 f9 O, z" _+ N0 I! M( y; e- C% [% j3 j8 E7 Z
具体操作是:# b/ ~8 h/ [5 l9 k/ c9 w
1.通过设备名称猜一下设备是做什么的--2.打开整机3D,熟悉每个工站的作用--3.打开单个工站,了解每个零件的装配关系--4.打开零件--5.新建工程图模版--6.给零件标注尺寸,给公差,主要零件给形位公差--7.给轴测图--8.完成零件的出图--9.导出清单--10.按导出的清单上的属性把零件3D和2D粘贴复制到相应属性的文件夹中--11.清单中没有,但是多出来的零件需要再到总装中查找相应零件;
8 u4 W6 n2 D/ m# f7 a+ n" O+ {$ g$ o! m& g( H2 x( A4 s* `( k
1 m( }9 a1 w# ~' R
关于价格问题:1 n: H0 l- k  o4 s, ~% \
因为时间紧任务重,大板一张20,其他的一张15;出清单和图纸的归类是200块钱;
1 p- q0 |" i7 ~! o
% `/ `* w* Y0 c0 k1 W大板的图:
, P1 E4 U2 w+ h' x3 s$ X4 I1 e0 h9 M: p; [) N" P- N+ M4 j
大板.png # r) Q5 J) W9 a% H
2.png - [# U, |2 G1 w+ \
- [2 x, S; t) O# ]. n& i& ~+ ]0 j
小板的图:
5 s9 J! Z/ ]! S6 p 3.png
' o7 T6 ^) ]7 V$ N  F/ k' R
9 s# y5 G5 Q: h  H9 R; u" O* l8 E6 o/ e0 o6 @
4 I7 ?1 B# V" S& a! c
: c% I8 s+ F5 \/ `+ @4 ]* E* Q! u; c: m9 z3 A$ k3 Q  G/ X7 z
钣金件:8 _. e" x$ D* \4 ^! E
3 k- F6 W. `6 e- u* @; Y 6.png + x5 D* _: N/ B/ u0 E4 b
3 r, q& K! j8 b5 y
% v- P1 f/ j2 q. |轴类:
6 A) x2 @* m$ u" H/ w2 n( B 9.png 8 |0 q7 P$ i! O# m
$ B) W3 d: C1 `8 Q3 R 10.png 0 H6 W: T# o0 j) j* V" D( @
5 Y! r' j1 ~7 s9 j1 [# U
型材:
8 [2 K7 X" H% x* O: V! e: t 11.png * B  X1 i) `( X) z/ c
型材清单:
% o' \$ w- e; m4 _/ x. B% r6 R  y7 b, g+ @1 k
清单:
" j9 H9 D% {' l; q! u" ]; h; X5 z! ^; K, ]1 V- E6 p: Z
9 l5 A6 Z. \: X8 t+ q4 G8 _6 j% F  O' ?3 _" n' J- q4 D
参与人数 7威望 +106 收起 理由
东东2012173 + 1 价格合理图纸规范加我微信给你发单
zhangzmc + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 100 思想深刻,见多识广!
HJJ168516 + 1
力士乐导轨 + 1 就佩服你们这些做设计的,看着脑壳疼
328Feng_328 + 1
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2023-10-8 10:51:32 | 显示全部楼层
相对来说,这个图是出的比较痛苦的,三维图是画了牙距的,我要到三维中看他实际绘制的牙距,发现是0.79……,我就知道这玩意不是常用的螺牙,就跑去百度,才知道的#10-32,然后又跑到组件图,找和他配合的标准件的零件,然后又通过标准件零件百度这标准件的牙型;落实#10-32型号,是折腾了半个小时的,毕竟这种牙没用过,也没怎么见过,反复确认,花的时间就比较长;- w! j3 w4 _  l; H1 ^' F
中骐科技的外包活 哪里接单老铁  发表于 2023-10-9 08:44
这个我前一阵给客户做个备件的报价也遇到类似的,美制油缸的固定孔,也是配合这种螺栓的,也是去查了这种美制标准  发表于 2023-10-8 12:47
这个作图不麻烦,麻烦在得把这个螺纹确认对了……不然直接工程图标注螺纹规格整错了就废了  发表于 2023-10-8 11:06
这图可以半剖或者全剖。螺纹直接一条虚线标识,简化处理。  发表于 2023-10-8 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-8 10:34:57 | 显示全部楼层
先赞再看
发表于 2023-10-8 10:37:46 | 显示全部楼层
这些不需要设计 正常出工程图 BOM表 比较繁琐,耐心细心
2 K% ?. j" W2 N2 p2 x' r  h
发表于 2023-10-8 10:37:52 | 显示全部楼层
钣金不标注纹路吗?那不是沙文、桔纹、亮光、哑光随便搞了
发表于 2023-10-8 10:39:08 | 显示全部楼层
赞了
发表于 2023-10-8 10:44:29 | 显示全部楼层
  1. 1.通过设备名称猜一下设备是做什么的
复制代码
; M" [4 X6 {1 T2 {. k
( I0 T# \8 p2 \5 W4 F) ]# h' |9 P
只看到一个电柜啥的,啥设备看不出来。
本论坛应该有人可以看出来。  发表于 2023-10-8 10:59
做什么的,就不能说了,毕竟咱们给人家出图,不能涉密,是吧  发表于 2023-10-8 10:45
 楼主| 发表于 2023-10-8 10:44:57 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2023-10-8 10:37( m: U4 ?- c! ^
5 {' i" j# I8 Q; l( I0 j: {* Q
你看我的图都没有技术要求;+ l4 r/ @6 ~: P, w, w
就是因为客户在企业标准中把表面处理都做了规定的;
- b" }9 c5 w; x5 g6 ]! m. t比如你说钣金;什么颜色,大波纹小波纹什么的,人家在企业标准中有;2 [* P" _  s2 D, y6 B. v
lz你自己也写了,喷塑7035  发表于 2023-10-8 10:50
发表于 2023-10-8 10:46:05 | 显示全部楼层
666
发表于 2023-10-8 10:47:31 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2023-10-8 10:37% k. _4 M$ K, T& M5 B
3 {' w' N/ U0 x# w有喷塑7035
) G* L" W8 D6 ]9 P
8 A  ]) T8 z- i: \这些一般都是外发给常做的厂家,都有样板的。不属于出图的工作范围。
; a7 J) t9 o5 i6 e
发表于 2023-10-8 10:50:13 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2023-10-8 10:44
9 K/ n/ `6 i- g5 W你看我的图都没有技术要求;
4 w1 ]/ K# S/ C就是因为客户在企业标准中把表面处理都做了规定的;
3 V& |( b/ z# H$ y# K) d6 c, G7 @比如你说钣金;什么颜 ...
) c/ _2 x$ A/ ~- ?
有企业标准的厂家,没自己的出图人员?
4 ~/ z, T) Q4 u2 o# R  M
- i) a; Z6 O: T4 `4 d4 z奇怪了8 H, B' Q4 ~( G2 D' ]
你看lz还是碰到了一些特殊的需要沟通确认的地方。我估计lz应该是甲方的熟客了。如果说自家工程师设计了一个钣金柜子的3D,发给钣金厂拆图,包工包料,这个好理解。  发表于 2023-10-9 13:29
也许就是跟钣金厂之类的外协厂有口头或者书面约定,比如喷砂,是否酸洗,喷漆厚度,喷几遍等,并不是多么严格的规定。比如你图纸上写不写去毛刺,锐边倒钝都无所谓,工艺过程就保证了。  发表于 2023-10-8 12:45
GMT+8, 2024-11-25 22:31 , Processed in 0.065584 second(s), 22 queries , Gzip On.
