妖洞两拐 发表于 2023-10-7 11:57:17
标题栏图块字体问题
工程图中我把带链接属性的标题栏做成图块,插入到图纸,然后发现编辑标题栏字体是对的,仿宋体,
退出编辑,有些字体不是仿宋,而是黑体那种了,怎么回事?
加肥猫devil 发表于 2023-10-7 14:57:36
你退出来画一张图试试看,这种要在工程图实操的时候看字体对不对的。
就是工程图效果
trongtrongtrong 发表于 2023-10-8 09:07:28
图号和代号后面的字体明显不一样啊
图号和代号后面的字体明显不一样啊
编辑的时候是完全一样的,都是仿宋体GB2312;
退出编辑后就变了,不知道什么原因
图号和代号后面的字体明显不一样啊
我昨天用没有问题的注释复制然后修改的,然后然后出现了意想不到的的事情:
名称显示的是材料,材料显示的是名称,;
编辑时没有问题,退出编辑就不对,服了;
重新添加注释再链接属性,还是没有变化,这见鬼了……
大神能不能帮我看看?留个联系方式
妖洞两拐 发表于 2023-10-9 15:17:02
自己顶一下,别人说块里不要带属性链接,这样的确解决了!记录一下
查看完整版本: 标题栏图块字体问题
