查看: 1143|回复: 7
标题栏图块字体问题
发表于 2023-10-7 11:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图中我把带链接属性的标题栏做成图块,插入到图纸,然后发现编辑标题栏字体是对的,仿宋体,! o; z: D1 [- M6 g$ i
退出编辑,有些字体不是仿宋,而是黑体那种了,怎么回事?  u9 {9 }; O' W  w+ n& B
) \; ?4 D* w8 c) e! y( E* g
! h) A! V1 s- J- L* x1 P
3 v4 S) c0 t2 M8 I: o. K( e
发表于 2023-10-7 14:57:36 | 显示全部楼层
你退出来画一张图试试看,这种要在工程图实操的时候看字体对不对的。
 楼主| 发表于 2023-10-7 17:47:57 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-10-7 14:574 ~4 j0 q8 ~2 L# W5 ^, e
% u* }4 N' i# {+ I" d2 c就是工程图效果2 n% \- h7 N. E" t  U- P* U
1 y) |2 i8 S6 o; E8 ]
发表于 2023-10-8 09:07:28 | 显示全部楼层
图号和代号后面的字体明显不一样啊
 楼主| 发表于 2023-10-8 10:58:38 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2023-10-8 09:07, z& |8 h( X! ]
图号和代号后面的字体明显不一样啊
/ w0 \% {" E% `! T
编辑的时候是完全一样的,都是仿宋体GB2312;
2 ^8 r+ p& ]4 |3 f5 s退出编辑后就变了,不知道什么原因* h9 ?& O0 B: C7 t- V- z
要不复制一下,然后改改后面大括号里面的内容  发表于 2023-10-8 11:15
 楼主| 发表于 2023-10-8 14:14:21 | 显示全部楼层
- \6 T6 |$ s  o图号和代号后面的字体明显不一样啊
1 U* k0 i5 x, A! x$ ^
我昨天用没有问题的注释复制然后修改的,然后然后出现了意想不到的的事情:- m% i8 ]5 r. L/ L$ V
名称显示的是材料,材料显示的是名称,;) n& A0 [" k' R; [" H+ G
编辑时没有问题,退出编辑就不对,服了;
& h; I; A0 }4 {8 j: c: n重新添加注释再链接属性,还是没有变化,这见鬼了……/ N! F. t% _  x  u$ F
大神能不能帮我看看?留个联系方式
# z- l' Y0 p! p3 s/ N: b/ Q( i  t
 楼主| 发表于 2023-10-9 15:17:02 | 显示全部楼层
自己顶一下,别人说块里不要带属性链接,这样的确解决了!记录一下
GMT+8, 2024-11-24 12:55 , Processed in 0.054244 second(s), 18 queries , Gzip On.
