不锈钢轴是否需要热处理?
悬臂轴,304不锈钢材料,其实304不锈钢强度还没有45或40Cr强度高,要不要把这个不锈钢热处理一下?毕竟悬臂受力不太好,悬臂长度大概250左右,目前30的外径,载荷200公斤 本帖最后由 水中沙影 于 2023-9-28 09:15 编辑
热处理能明显改变强度吗? 304能通过热处理改变强度吗? 百度收索:
冷变形处理:通过冷轧、冷拉伸等方式使材料产生塑性变形,从而提高其强度。冷变形处理可以使晶体结构发生改变,形成细小的晶粒,从而提高材料的强度。
固溶处理:将304不锈钢材料加热到一定温度,使其中的固溶元素溶解在基体中,然后迅速冷却,使固溶元素重新结晶析出,形成均匀的强化相。固溶处理可以提高材料的强度和硬度。
沉淀硬化处理:在固溶处理的基础上,将材料再次加热到一定温度,使固溶元素形成沉淀相。沉淀相可以阻碍晶体的滑移,从而提高材料的强度。
冷处理:将304不锈钢材料加热到一定温度,然后迅速冷却,使其产生马氏体相变,从而提高其强度。冷处理可以使晶体结构紧密排列,形成奥氏体相,从而提高材料的强度 304是奥氏体不锈钢,不能通过热处理加强应用情景中,304强度太低,已到了临界值,而且悬臂太长,会有1.5mm的变形弯曲
换SUS440C吧 simulation 模拟极端情况304变形1.4mm;45cr变形1.3mm;材料最多差一点,不会有很好的改善的,结构可以去做优化 304是国外牌号,中国的一般是0Cr18Ni9,日本归为18-8不锈钢,牌号SUS304,属于奥氏体不锈钢,看中国牌号就知道了,含碳量极低,因此只能进行表面渗碳处理,但深度有限,所以应该是不能通过热处理加强抗弯强度。不锈钢里还有一种叫马氏体不锈钢的,Cr含量低于13%,属于淬火硬化钢也许能用上,日本牌号SUS410,国标12Cr13。 我们的输送辊也面临这个问题,现在统一换成304的,也没人核算强度够不够
遇到大神了:hug:
304还能通过热处理提高强度。
