twq19810302 发表于 2023-9-27 13:36:10
这么一说,我就搞懂了独立悬挂和非独立悬挂的区别
话说汽车悬挂系统是指车身与轮胎间的支撑系统,这个系统包含了减震器、弹簧、稳定、导向机构等部件,其作用就是吸收和过滤掉来自地面的震动。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0927/8a682200j00s1mq7z0010c000go00blm.jpg
就像一个美女穿鞋,如果穿高跟鞋,那么来自地面的震动就大,而如果穿运动鞋,则会舒适很多。
悬挂分类
悬挂系统主要有两种,一种是非独立悬挂系统,另一种是独立悬挂系统。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0927/d4348025g00s1mq7z0205c0008c00etm.gif
先说非独立悬挂。非独立悬挂是指左右两个车轮通过一支车轴连接,不能单独地上下跳动。如图a所示:
http://dingyue.ws.126.net/2023/0927/60cec79aj00s1mq7z000gc000go0089m.jpg
再说说独立悬挂。独立悬挂是指前后、左右四个车轮单独通过独立的悬挂装置与车体相连,可以各自独立地上下跳动。如图b所示:
http://dingyue.ws.126.net/2023/0927/aa3e784cj00s1mq7z000dc000go007ym.jpg
那么这两种悬挂都有什么特点呢?
《美人鱼》中珊珊走路的姿势很不一样,甚至有些怪异:步子迈不开,走路比较慢,呈小幅跳跃状态,振动比较大。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0927/b086ecbbg00s1mq7z00wdc000b4006am.gif
通过后期的电影揭秘我们发现,在拍摄美人鱼走路的那段场景时,美人鱼扮演者林允是把自己的双条腿绑在一起的。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0927/70fdc19cj00s1mq7z000tc000go00chm.jpg
我们很容易理解,如果将双条腿绑在一起走路,两只脚互相影响,身体平衡性较差,振动较大,松绑后两只脚可以互不影响,身体平衡性好,振动较小。
而这也正是非独立悬挂和独立悬挂的特点和区别。非独立悬挂好比是一个人绑着腿走路,开叉较小;独立悬挂是两腿自由行走,开叉比较大。
其实还可以理解为女生穿不同的裙子,穿超短裙就是独立悬挂,长窄裙就是非独立悬挂。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0927/3c47b90aj00s1mq7z000rc000go00akm.jpg
如果把左右车轮看作为人的左右脚,那么而非独立悬挂可以看作是将两只脚捆绑在一起,两只脚不能独立运动,而是互相影响。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0927/ba4b9114j00s1mq7z000ec000go00alm.jpg
独立悬挂则可以看作是两条腿没有被捆绑,左右脚是相互独立的,左脚右脚之间的动作不会受到对方牵制。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0927/19464034j00s1mq7z000dc000go00adm.jpg
通过上面这些,相信你可以很容易理解两者的优缺点。
还是先说非独立悬挂。
其优点主要有四点:一是左右轮在弹跳时会相互牵连,轮胎角度的变化量小,进而轮胎的磨耗也小;二是车身高度降低时不容易改变车轮的角度,使操控的感觉保持一致。三是构造简单,制造成本低,容易维修;四是占用空间较小,可降低车底板的高度。
其缺点是左右轮在弹跳时会相互牵连,从而降低乘坐的舒适性及操控的安定性。
再说说独立悬架。
其优点是可以减少车身受到的冲击,提高了车辆舒适性;行驶稳定性好。缺点是系统结构复杂、成本高、维修不便,且因为结构复杂,它还会侵占一些车内乘坐空间。
通常来说,现在汽车前悬挂都是采用独立悬挂,而后悬挂则有所不同,相对低端些的车型使用的是非独立悬挂,而中高档车使用的则是独立悬挂。
sgxap666 发表于 2023-9-27 13:57:35
那两个动画有问题,独悬一样的跳,只是左右干扰小。
leioukupo 发表于 2023-9-27 14:18:24
好,讲的通俗易懂,大伙都爱看
junxhanchanwaji 发表于 2024-10-29 15:43:40
感谢楼主分享,现在搞懂了
letian0123 发表于 2024-11-12 16:46:45
通俗易懂
查看完整版本: 这么一说,我就搞懂了独立悬挂和非独立悬挂的区别
