查看: 3630|回复: 4
这么一说,我就搞懂了独立悬挂和非独立悬挂的区别
发表于 2023-9-27 13:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
, Y. P7 G8 k0 B, ^- d- ~
; S. @3 l3 a& D% J话说汽车悬挂系统是指车身与轮胎间的支撑系统,这个系统包含了减震器、弹簧、稳定、导向机构等部件,其作用就是吸收和过滤掉来自地面的震动。
( V8 N4 ~. O9 w
. g: O1 O6 c4 B( \; x
2 U! |+ U! f3 U2 Z- b" G6 E6 t; g
就像一个美女穿鞋,如果穿高跟鞋,那么来自地面的震动就大,而如果穿运动鞋,则会舒适很多。8 h6 i" S( m, ^; e# M
% X, X) m; V: d+ A$ A: W8 M0 w- H悬挂分类! l: G; f- d0 [4 F, u1 Y
. A- U  O; z" |% K, f  Y. D! M悬挂系统主要有两种,一种是非独立悬挂系统,另一种是独立悬挂系统。1 V7 |( w7 Z+ G9 l7 S8 |
+ ?. I; W4 \0 y7 Q
: F; u8 `7 j1 _  Z  L
& B6 b+ z* U- [' w) A' V% J
先说非独立悬挂。非独立悬挂是指左右两个车轮通过一支车轴连接,不能单独地上下跳动。如图a所示:- Z; ?4 r0 X$ \
2 H8 \9 e! M7 P1 r/ M2 Y
+ L) t8 v5 ]6 G  _6 ^1 C: g: f& ]3 c/ x% z2 \
再说说独立悬挂。独立悬挂是指前后、左右四个车轮单独通过独立的悬挂装置与车体相连,可以各自独立地上下跳动。如图b所示:
' B$ E: q- l0 A# g2 e! d$ W
- q% n9 \: V$ a0 s$ W
" p; _( N/ z% P
; r2 u. n( m" j
那么这两种悬挂都有什么特点呢?
# G2 [0 l. |; Y/ B, H
) e$ p: K: a, j" a: ~0 ^2 I《美人鱼》中珊珊走路的姿势很不一样,甚至有些怪异:步子迈不开,走路比较慢,呈小幅跳跃状态,振动比较大。
6 |7 ^& x1 P/ z  s
. \1 g" t! t/ x9 _, J7 r
( j' v% V5 \" E; B& {
7 G$ Z9 V; ]: [/ k  @5 i9 L
通过后期的电影揭秘我们发现,在拍摄美人鱼走路的那段场景时,美人鱼扮演者林允是把自己的双条腿绑在一起的。0 c. B7 h" V4 m2 z% A0 P1 G8 H+ l% `1 d
/ A& j# w- o! Z8 p# S4 s! p
) d9 o3 _: l; c. |+ R% E/ c
9 G) p6 C8 R- n! r1 ]
我们很容易理解,如果将双条腿绑在一起走路,两只脚互相影响,身体平衡性较差,振动较大,松绑后两只脚可以互不影响,身体平衡性好,振动较小。
% M2 f8 G0 Y$ O; h4 R9 A
% x5 k! \( l. q' T5 ~) R; L% B而这也正是非独立悬挂和独立悬挂的特点和区别。非独立悬挂好比是一个人绑着腿走路,开叉较小;独立悬挂是两腿自由行走,开叉比较大。4 B- }3 v. l9 {+ t6 f) g; ?
* _4 K! q) M4 U' l! S$ r& L
其实还可以理解为女生穿不同的裙子,穿超短裙就是独立悬挂,长窄裙就是非独立悬挂。0 P9 a2 O6 F3 a
" Y! H5 E$ _( D# w) _1 y
7 |: M# C* g3 Q/ h; j! H) e* n4 r" l% u6 M% r
如果把左右车轮看作为人的左右脚,那么而非独立悬挂可以看作是将两只脚捆绑在一起,两只脚不能独立运动,而是互相影响。4 E" D# @- a- _- w" r9 S4 G
7 Y$ Z8 N: C( v4 C
2 s$ Z: u. I2 R% M( `
8 ?4 z4 Q' C6 V5 Z3 W9 P
独立悬挂则可以看作是两条腿没有被捆绑,左右脚是相互独立的,左脚右脚之间的动作不会受到对方牵制。
4 s0 _  e" W8 L
( Y5 v+ v# K* e* N
( B5 c! s8 D6 G3 ]- r
8 x# ]: @$ \5 S) J
通过上面这些,相信你可以很容易理解两者的优缺点。
4 z% C( s3 ~; S
8 L. |7 [/ ~# L6 a# b% Y( P2 G4 M4 Z还是先说非独立悬挂。5 g! V/ d8 v2 P8 ?
7 M, E4 C$ {8 b8 k( i# F; z! S* I/ {
优点主要有四点:一是左右轮在弹跳时会相互牵连,轮胎角度的变化量小,进而轮胎的磨耗也小;二是车身高度降低时不容易改变车轮的角度,使操控的感觉保持一致。三是构造简单,制造成本低,容易维修;四是占用空间较小,可降低车底板的高度。
  k! z0 |. ?+ j* a; s
& O5 L2 X; V5 ^0 K; D. {' U! m缺点是左右轮在弹跳时会相互牵连,从而降低乘坐的舒适性及操控的安定性。6 a  v( @) P6 ]& u$ ^/ \2 L
" ~6 d6 G8 E" a, p: f$ i
再说说独立悬架/ q1 p/ m# S* l- n4 r; S0 _; G
: v; a/ Y9 f! r, a2 `
其优点是可以减少车身受到的冲击,提高了车辆舒适性;行驶稳定性好。缺点是系统结构复杂、成本高、维修不便,且因为结构复杂,它还会侵占一些车内乘坐空间。
0 ^$ S- J' Z/ l' `+ i
8 F/ O9 D3 m) i# A" l  i7 u+ d通常来说,现在汽车前悬挂都是采用独立悬挂,而后悬挂则有所不同,相对低端些的车型使用的是非独立悬挂,而中高档车使用的则是独立悬挂。
4 D1 J/ W- K% `+ ^+ a/ \6 x
. K6 |' }* b! N: I, a
$ P$ C: o% s8 W3 G$ P- ]+ g
LitCUI + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-9-27 13:57:35 | 显示全部楼层
那两个动画有问题,独悬一样的跳,只是左右干扰小。
发表于 2023-9-27 14:18:24 | 显示全部楼层
好,讲的通俗易懂,大伙都爱看
发表于 2024-10-29 15:43:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,现在搞懂了7 P, I/ U  H3 U$ b( Z
发表于 2024-11-12 16:46:45 | 显示全部楼层
通俗易懂
GMT+8, 2025-1-19 18:22 , Processed in 0.063954 second(s), 18 queries , Gzip On.
