君越168 发表于 2023-9-26 13:27:58
请教螺纹同轴度标注的作用
如题,教螺纹同轴度标注的作用?
-YUN- 发表于 2023-9-26 13:40:43
不但没起到什么作用,反倒多领车间一顿骂,吃力不讨好
加肥猫devil 发表于 2023-9-26 13:45:20
意思是底圆要保证同轴度,你是没见过外螺纹或者内螺纹做歪的情况吧。
螺纹确实做不了定位圆,但是要求不高的时候也可以用一下,我见过日本有一种设备的一个轴用的就是细牙螺纹定位,标注的时候也是对着螺纹去标形位公差,效果还是很好的。
斯文棒棒 发表于 2023-9-26 13:45:34
要用螺纹大径来定位吗?还是怕穿不过去干涉?
东海fyh126 发表于 2023-9-26 14:14:26
看场景咯,螺纹有同心度要求的就会标注。比如说这个图。不光螺纹本体要求同心度。螺纹延长线都要求同心。。
白无无 发表于 2023-9-26 15:24:07
我有时候也标,避免二次加工出现偏螺纹的情况。当然,我也没找到相应的规范...
君越168 发表于 2023-9-26 16:19:37
mintbird 发表于 2023-9-26 13:32
心理安慰
塑封芯片模具上用的,不是乱用
螺纹确实做不了定位圆,但是要求不高 ...
就是日本企业的图纸,所以才问问
能解释下,起什么作用嘛?
就是日本企业的图纸,所以才问问
其实就是起定位作用的。我们那个图纸比这标的还严,还有垂直度要求。这更就是你螺纹底圆和大圆柱要一刀做出来保证基本的同心度,然后加工螺纹最好是车出来保证好一点。如果人工用扳牙做螺纹就有拧歪的风险。’
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教螺纹同轴度标注的作用
